Pagliolo imbarcato
Ciao a tutti,
un pagliolo in compensato marino è un po' imbarcato. Ad occhio, su un metro di lunghezza, gli estremi si discostano dal piano dai 5 ai 10 mm tanto da essere molto fastidioso camminandoco sopra quando posato.
Mi chiedo se esiste una tecnica per tentare di riportarlo in piano. Vapore? Calore?
GRAZIE!
Avvitare sotto un paio di listelli quadrati per tutta la lunghezza , dovrebbe irrobustire la struttura ?
...e se usassi delle striscette di feltro messe nei punti giusti? Occhio neroOcchio nero
Citazione:Messaggio di francesco72
Ciao a tutti,
GRAZIE!
La butto là :
Giralo
mettilo con la convessità in alto ed appoggiagli sopra uno straccio umido .....
Piccola foto di povewro pagliolo????
Raddrizzarlo?Forse con una pagliolaBig GrinBig GrinBig Grin
ho anch'io lo stesso problema, è subentrato dopo che una perdita dai sebatoi dell'acqua mi aveva allagato la sentina, asciugata nell'arco di qualche ora, ma dopo qualche mese si è imbarcato di 10-12mm.
la barca è un gs39.
Giorgio cosa suggerisci?
Buon Vento
Fare dei tagli sotto, per meta' spessore, bagnare, far asciugare sotto un sandwich di tavole morsettate.
Togliere l'imbarcatura a compensati abbastanza vecchi e' quasi impossibile ma bisogna aggiungere qualche piccolo listello . che non imbarchi anche il listello e' . bene qualsiasi . funziona nell'immediato ma dopo un po' si e' daccapo.
Se avete la possibilita' fatelo calibrare e mettete sotto un compensato nuovo dello spessore del materiale . non e' semplice credetemi.Big Grin
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 629 16-09-2025, 22:52
  Legno imbarcato masa66 16 8.661 09-05-2020, 19:38
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 10.812 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 11.772 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.210 08-09-2017, 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 11.259 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 7.750 23-01-2015, 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 7.807 10-06-2013, 02:50
  pagliolo in pvc autoadesivo N/A 106 26.122 18-02-2013, 04:44
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.839 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 15.793 11-10-2012, 03:49
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 6.284 12-03-2010, 02:34
