Buccola inferiore del timone bavaria 350 lagoon
Ok, intentato mi hai spiegato una cosa in più.
Poi continuo con la mano sui maroni e vado avanti.
Speravo fosse più economico, quindi di poterlo inserire tra i lavori del tipo 'non é da fare ma ormai che ci sono lo faccio..'
La mano sui . prescindere e sempre.
Il lavoro richiede un po' di buona volontà perchè il timone potrebbe non aver voglia di scendere e all'improvviso farsi convincere tutto . venire giù 'di sgaranata'. E questo non è bello...
Un tizio in un forum ammerigano scriveva che lo aveva imbragato. E bene aveva fatto a suo dire.
Stesso dicasi per le boccole.
L'indurimento del timone cause boccole 'bevute' è tipico quando si lascia la barca (in acqua) senza usarla per qualche tempo. Poi gira di qua e gira di . allenta.
Scusa, ma non ho capito il concetto di boccole imbevute.
Ma non sono di resina nera?
E questa resina si impregna d'acqua?
Mi sfugge qualcosa.. Sia che usi la barca o meno, la resina non si impregna comunque d'acqua?
'Imbevute' era una forzatura ma il concetto è esattamente questo.
'Resina' dice poco. Sono fatte di polimeri che, in base a quale polimero, forniscono diverse prestazioni anche in relazione a quanta acqua assorbono.
L'assorbimento dell'acqua è addirittura normato (ISO 62 e ASTM D570)
Cambia in modo abissale da un polimero all'altro.
Esempio: potresti avere boccole in Nylon o in Delrin.
Nel primo caso utilizzando un certo polimero (4MID Polyamide 66) ha un assorbimento a determinate condizioni del 7.6%
Se usi Delrin 100 NC010 stesse condizioni hai un valore di 0.9%
Nel primo caso il timone si inchioda.
Per questo dico: siccome tirare su la barca e fare tutto l'ambaradan non è una passeggiata di salute... occhio al risparmio.
Fermo resta il furto di quello che ho pagato.
Grazie, ora mi é più chiaro.
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.310 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 724 10-11-2024, 10:22
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.845 01-07-2024, 14:19
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.111 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.612 22-01-2024, 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.665 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 4.360 27-07-2023, 21:41
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 807 20-05-2023, 20:56
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.544 20-05-2023, 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 12.143 15-03-2023, 23:30
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 3.203 24-09-2022, 21:38
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.803 25-08-2022, 18:05
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 28 7.388 29-03-2022, 14:54
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.477 27-01-2022, 10:46
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 4.229 07-12-2021, 18:14
