Resina poliestere su resina epossidica
Confermo ... la tecnologia si adegua al mercato. Una volta i gelcoat erano tutti a base polyestere e la resina maggiormente usata era appunto polyestere con rare esotiche eccezioni di vinilestere. Oggi vista la diffusione dell'epossidica sono comparsi anch ei gelcoat a base epossidica. Sul costo, applicabilità e resistenza UV proprio NONZO! ma immagino che si affronti tutto.
Tornando a tuffo sull'argomento l'epoxy aderisce bene a qualsiasi resina o gelcoat a base di polyestere, mentre il viceversa non funziona.
è qui il punto. Bisognerebbe sapere se il Gelcoat a base epox non necessita di ulteriore protezione alla resistenza UV. Altrimenti usarla per opere morte o coperte conviene ancora il gelcoat tradizionale.
Dalle schede tecniche pare la resistenza sia buona.
Parlo di Resoltech Epoxy Gelcoat 7060
forse anche il gelcoat epossidico si sta evolvendo ed ha raggiunto una buona resitenza agli UV, ma nella pratica sinora non ho ancora visto un prodotto epox che non sia sensibile al sole...
le resine poliestere o vinilestere non fanno presa sull'epossidica, forse la soluzione migliore è uno smalto poliuretanico.
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.974 18-11-2022, 19:06
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 8.034 30-05-2018, 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 10.604 04-04-2016, 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.570 09-02-2016, 12:31
  Come iniettare resina? cellagiorgio 13 10.618 15-09-2015, 13:42
Question Resina marca SICOMIN qualcuno l'ha provata ? Cancellato su richiesta dell' utente 11 8.404 16-12-2014, 20:13
Photo alternativa a resina West System Cancellato su richiesta dell' utente 7 7.896 14-10-2014, 21:20
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 5.495 09-09-2013, 21:13
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.284 09-02-2013, 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 3.072 22-04-2012, 04:07
  pompe dosatrici per epossidica beppe_rm 26 8.017 07-04-2012, 21:00
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.030 04-04-2012, 15:54
  additivi per resine poliestere ed epossidica ciaky 25 13.199 27-07-2011, 05:39
  Le marche di epossidica Mario Falci 36 12.040 20-06-2011, 18:29
  impregnante legno ed epossidica gianmarco87 10 8.519 24-11-2010, 04:19
