Batteria survoltata
Sabato quando sono arrivato in barca ho trovato la batteria servizi che segnava 14,6 V, quella motore invece era normale, poco sotto i 13.
M'è sembrata molto strana la cosa. C'è il pannello solare attaccato, ma in due mesi che sono stato in giro non m'ha mai regalato mezzo ampere, tanto che pensavo di sbarcarlo. Che ora all'improvviso in 3 giorni (c'ero stato mercoledì) abbia fatto un lavoro del genere mi sembra strano, anche perchè sta montato sulle draglie dal lato in cui ho un'altra barca a pacchetto. E oltretutto, il regolatore non dovrebbe evitare queste cose?
Sempre che sia responsabilità del pannello.
Ciao.
L.
Citazione:Messaggio di Shipman
Ciao.
L.
ma il tuo problema quale è?
14,6 V ti sembrano troppi?
il pannello con il suo regolatore è messo su una sola batteria o hai un ripartitore o cosa se non ti spieghi meglio credo che nessuno ti potrà aiutare...
Sì, il problema è che 14,6 mi sembrano troppi, non ho mai visto un voltaggio così sulla mia barca. Il pannello è collegato direttamente alla batteria dei servizi, ovviamente con il suo regolatore.
Ciaoe grazie.
L.
Semplice, il regolatore ha l'uscita che va alla batteria incriminata che 'non regola' la tensione proveniente dal pannello.
Il dubbio è che non sia così semplice. Come ho scritto, sono stato in giro due mesi e il pannello non ha mai ricaricato nulla. Che ora all'improvviso abbia preso a tracimare energia elettrica malgrado stia mezzo in ombra mi pare strano.
Ciao.
L.
Ciaoe grazie.
L.
i regolatori di solito hano due settaggi / batterie a liquido o batterie al GEL. le batterie al gel lavorano anche a 15.10 Volt..
comunque 14,6 volt a vuoto non sono poi tantissimi se accendi qualcosa a quanto vai?
magari in utilizzo di crociera con utilizzatori accesi non vedi che il pannellino carica è normale quanti watt nominali è il pannello?
Il mio regolatore è questo:
Ti riferisci al jumper sulla dx? Quando ho preso la barca non c'era, e così l'ho lasciato, le mie batterie sono a liquido.
L'altro giorno, dopo aver acceso un po' di cose, il voltaggio ci ha messo qualche decina di minuti a scendere. Il pannello è da 65W, mi sembra di capire che sono decisamente pochi.
Ciao.
L.
ribalterei il problema.
perchè in 2 mesi non ti ha mai dato un A?
65w danno circa 2.5Ah dcisamente sottodimensionato
per ricaricare le battterie oalimentare un frigo.
Riprendo questo thread che avevo aperto mesi fa perchè ho capito un po' di cose (meglio tardi che mai! Big Grin )
Il pannello carica, solo che non risulta sullo strumento che misura le batterie perchè è collegato direttamente alla batteria servizi.
Un paio di giorni fa l'ho ricollegato e oggi ho trovato la batteria a 13,5 V. Un attimo che si è aperto uno squarcio tra le nuvole e di nuovo il voltmetro è schizzato a 14,6 V.
Ma è normale un voltaggio così alto o rischio di cuocerle? In altri termini, il regolatore dovrebbe staccare quando?
14.6 V per ricarica batterie ad acido libero è ok. controlla spesso il livello dell'elettrolita.
ciao luciano
matteo
Che strumento hai per leggere la carica alle batterie?
Ti faccio questa domanda perchè sto montando un pannello solare sulla mia e avendo il bm1 della kennix penso che andrò sempre a leggere da lì la carica; oltretutto ho preso un regolatore di carica mppt che ha anche un display di lettura.
ciao luciano
matteo
Ciao Matteo, come va?
L'acido è a posto, la prossima volta che sto in barca col sole forte voglio vedere se sale di più il voltaggio, altrimenti va bene così come mi state dicendo.
Grazie.
BEP 'CONTOUR MATRIX DC MONITOR'
La carica nel senso di volt è afffidabile (previa taratura, ovviamente), quella amperometrica no perchè questi strumenti non leggono gli ampere che ha la batteria ma fanno la somma algebrica di carica e scarica, se la batteria va giù di suo, il display continua a dire 100% ampere.
Cmq ho intenzione di modificare i collegamente e fare in modo che legga la carica da pannello solare così come leggere regolarmente quella dell'alternatore.
Ciao.
Perché non monti un bel BM-1 e stai a posto?
14,5 volt per una batteria a liquido sono possibili se la batteria è senza carico e se è abbastanza nuova o tenuta molto bene. Anche la temperatura ha il suo impatto, se fà molto caldo, la batteria cuoce e si rovina, se fà molto freddo si rovina per altri motivi, ma se la tieni al freschetto allora è come il vino si mantiene bene Big Grin Big Grin. Comunque 65W di pannello bastano a malapena per alimentare un pc . ricaricare una batteria la vedo lunga, anche se non c'è nessun utilizzatore attaccato.
Dovresti decisamente aumentare il pannello, con 250W si ricaricano batterie da 120A in poche ore (6 - 8 a seconda dello stato della batteria).
Saluti
Mi pare che faccia le stesse cose che fa il mio.
Lo strumento di controllo, appunto, controlla ma non regola niente. Per tornare alla domanda, 14,5 V credo che siano leggermente tanti. A me la ricarica avviene con punte di voltaggio massimo a 13,8/14 V.
Shipman il voltaggio che leggi d'inverno è diverso da quello d'estate, voglio dire che la temperatura ha la sua influenza e se il regolatore di carica, come penso ha un algoritmo legato alla temperatura, i voltaggi invernali sono più alti di quelli estivi
Mmmmm... non credo, perchè coincidono sempre perfettamente con le misurazioni direttamente sulle batterie fatte col tester.
ship credo tu abbia capito male la rispota di kermit...Smile lui parla di differente regoalzione della tensione di carica e quindi della corrente di carica in funzione della temperatura operata dal regolatore del pannello solare. differenza più evidente tra inverno maggiore tensione minore temp ed estate maggiore temperaturaminore tensione almeno credo ehehBlush
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 550 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 767 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.279 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.334 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.442 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.966 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.726 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 845 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.186 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 889 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.611 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.483 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.569 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.091 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.690 07-07-2024, 09:53
