14-03-2013, 02:51
E' un collante specifico per questo materiale e di norma, per non avere problemi, viene fornito direttamente assieme dal produttore del finto teak
sea cork
14-03-2013, 02:51
14-03-2013, 06:05
Allora lo spessore che ho usato è un 8mm, si parte da 6mm e si arriva a 12mm, questi gli spessori in commercio.
Il costo 4 anni fa era di 14€+iva al mq. Per metterlo giù usi un cutter per tagliarlo, è molto semplice se hai un pò di manualità, e lo incolli stendendo con una spatola dentata il sika. Finita la stesura devi calatafare ed usi un altro prodotto per lo scopo, che stendi direttamente nella fessura tra le doghe con la pistola del silicone, lasciando molta abbondanza per il ritiro naturale che poi avviene. Tempo due settimane di seccatura della gommina e con la lametta del cutter in diagonale e stando attento a non strapparla, tagli l'abbondanza della gommina stessa e scartavetri il tutto. Se ti piace di più puoi oliare, ma non serve neanche più di tanto visto che all'inizio è si più bello ma scompare quasi subito l'effetto.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
14-03-2013, 14:16
Interessante l'ntervento di Maximo, ma non ho compreso bene come si usa il cutter per rifinire i comenti.
Da come ho compreso il taglio avverrebbe in leggera diagonale e non mi sembra possibile fare un taglio abbastanza preciso per dargli una sensazione di continuità. Potresti spiegarci meglio?
14-03-2013, 20:54
Scusate l'errore ma i 14€ non sono al mq ma a lista di misura larga 50mm lunga 2000mm e spessa 8mm, quindi in realtà fa circa 140€+iva mq.
Per i comenti non usi il cutter ma la sola lama nuda e la fai scivolare a filo, leggermente in diagonale, sulla coperta creata. Ti assicuro che il taglio del comento viene perfetto, più facile a farsi che a dirsi, è solo un lavoro di pazienza e se l'ho fatto io possono farlo tutti. Come ho già detto sopra, la rifinitura la esegui levigando il tutto (legno e comento) con carta vetro a mano se hai tempo e muscoli, altrimenti usi una levigatrice. stasera posto una foto del mio lavoro con anche il costo di materiale sostenuto.
15-03-2013, 01:21
Grazie Maximo della risposta, ora è tutto chiaro. Come già detto ci stò facendo un pensierino anche io.
15-03-2013, 22:12
15-03-2013, 23:07
Bello l'olandese... su mia richiesta la Stazo, distributore del Marinedeck 2000 in Olanda, mi ha mandato il listino, dicendo che non avendo rivenditori in Italia si puo' ordinare da loro; i prezzi purtroppo non sono proprio economici: un listello da 5x188cm, spesso 9mm, costa piu' di 22 euro piu' iva olandese... fate i vostri conti... per il resto il seacork, almeno alla vista, assomiglia molto ad un buon sughero per edilizia.
16-03-2013, 00:27
la Stazo probabilmente a breve sarà importata in Italia
16-03-2013, 00:30
Confermo, il Marinedeck 2000 è un bel prodotto
17-03-2013, 06:33
Dalle foto anche io preferisco l'olandese con grana più fine, ciò che posso dire sul seacork è che comunque non ha buchi come quello edile, ma è molto compatto.
Allego delle foto per fare capire la lavorazione. Per dare un idea per fare il tutto ho speso di soli materiali poco più di 1500€. [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 5 Apr.jpg][/hide] [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
che gli altri credano a lui |
