Randa square top full batten - how to...
Quello della stecca che non si rovescia è uno dei problemi della ST per questo ho detto che se si pensa che il vento no cresca molto, allora stecca morbida che chiaramente rovescia meglio.Per aiutare il passaggio bisogna cazzare a ferro il vang. Mica facile suun 20 mt.
Citazione:alberto65 ha scritto:
no, non è una piega.
orecchio nel senso che al cambio mura la prima stecca dall'alto rimane curvata nell'altro senso.
Stile questa cosa qua?
esattamente, per cui in virata con poco vento (come all'utlima barcolana) mi fermo del tutto se devo anche pompare la randa con le scotte per far passare la stecca in alto..
Certo devi far rovesciare la stecca.WinkVang! Pompata! Bang! Passata!!
io ho fatto sempre così: scarico la drizza, pompata energica (con 32mq è facile), passa la stecca e si ricazza la drizza.
Proverò la prossima volta con il vangWink
le randone mi son sempre piaciute, ma da ottobre le guardo con sospetto SmileSmile
durante la MSR su un akilaria, la stecca per farla passare dovevamo:
- nel migliore dei casi (sopra i 4 kt d'aria e fino a . in 2 al boma tirare verso il basso con contemporanea
pompata
- per gli atri casi (sotto i 4 kt . ad andare a farlo saltandoci dentro lassù (era in particolare la
seconda stecca ad essere cocciuta
tanto che l'ultimo miglio fino al traguardo l'abbiamo fatto con il prodiere appeso per aria, ma ha funzionato e ne abbiamo superati 3 o 4 Big Grin
Vero Marbr, però è come avere due genn....
Con poca aria mi sono trovato poco a lavorare con questo tipo di vela e lavorando bene di carello e pesi si riusciva a gestire discretamente (io pero non avevo la stecca cosi cazzata) Il consiglio che posso darti e che con raffiche e onde io ho notato che lavorando più di belin si risolvono un sacco di problemi. Cazzandolo più di una randa normale l'albero inizia a pompare stile deriva e la barca si assetta che è un piacere, dipende anche dal mezzo ma considerando la randa non penso che sia un barcone stile corcerone
succede la stessa cosa con le vele da slalom nel windsurf... solo che farle spanciare dal lato giusto è più facile. Ma è al contrario è quella bassa.
Quelle in alto non le punti mai tanto.
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 23.149 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.615 24-03-2023, 19:52
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 5.112 07-10-2020, 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 8.036 23-09-2020, 10:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.873 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 8.242 10-09-2018, 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 12.097 28-09-2017, 14:36
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 6.494 25-06-2017, 10:17
  Problema sulla randa square top iomagico 8 4.432 19-03-2017, 19:29
  Randa full batten kermit 67 20.515 21-01-2017, 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.920 13-10-2016, 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.994 22-03-2016, 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 15.110 20-01-2016, 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 4.918 16-01-2016, 09:12
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 2.359 11-12-2015, 01:01
