VHF GX2100 Standard Horizon
A bordo ho installato lo scorso anno il vhf GX2100 ; funziona bene sia come radio std , in DSC , e come AIS.
Quest'anno ho installato il remote control in pozzetto RAM3 , e purtroppo non funziona.
I cablaggi sono OK , il remote control è stato provato ed è ok , il cavo è stato controllato ed è ok!!!!!!!!
Cosa potrebbe essere?
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Ho il sospetto sul software della radio , ma se così fosse deve tornare in America per aggiornamento?!!!!!!
Aiutatemi......
Citazione:Messaggio di brandy9
Aiutatemi......
bella radio l'avevo adocchiata per installarla sulla precedente barca.
In rete ho trovato questo:
'The remote speaker must be activated in the main menu which is accessed by the Ram3 mic. Once activated, it stays active and takes the place of the Ram3 built in speaker'
Voglio dire se per caso ti si attiva lo speaker esterno e se non lo hai quello del microfono rimane spento
Il problema è che attaccando il RAM 3 la radio va in trasmissione e non si può fare nulla.
Il RAM3 è stato controllato con un'altra radio e funziona , ho provato a bypassare il cavo con un'altro uguale utilizzando solo il bocchettone originale dalla parte del RAM3 , ed il comportamento non è cambiato?!!!!!!
Potrebbe essere il cablaggio dentro il bocchettone?!!!!Booooo
Su Cruiserforum ho trovato che i primi lotti del GX2100 non funZionano per un problema di . software si può aggiornare ma solo negli USA!!!!!!!
Spero in un cambio apparato essendo ancora in garanzia e vi farò sapere.
Stranissimo , io ho finito ieri sera di installare il RAM3 , ho dovuto allungare il cavo di un metro e mezzo perche non arrivava alla radio dal pozzetto , non ho dovuto impostare o settare nulla, inserito e acceso.
Se vuoi che misura qualcosa sul connettore dimmi , sono in barca.
  VHF Standard Horizon HX260E silentisland 5 1.458 04-08-2023, 14:32
  standard TV in Grecia fiolet 1 1.576 23-12-2018, 00:32
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.633 29-03-2018, 16:48
  tridata Standard Horizon MD150 - aiuto cicaphino 0 1.660 01-09-2017, 16:00
  VHF Standard Horizin con DSC, GPS (e AIS) pipinus 31 10.394 11-07-2017, 11:53
  omologazione VHF Standard Horizon silentisland 4 4.021 12-06-2014, 14:33
  VHF Standard Horizon Mimmo59 6 2.495 27-05-2013, 19:25
  Plotter Standard Horizon Observer 6 2.602 04-04-2013, 21:07
  VHF Horizon GX1265S drz 2 2.086 07-06-2012, 04:50
  Standard Horizon HX280S 5W hobie 0 1.870 16-01-2012, 17:36
  impianto elettrico standard economico nico40 11 11.925 13-03-2011, 23:26
