TENDALINO ma ho il lazy jack
Complimenti 'pilgrim'
W l’Italia.
mi sembra di aver preso l'idea proprio in qualche post precedente. comunque io ho cucito lungo il lazy bag una cerniera come nella foto di pilgrim e trovo questa soluzione semplice e pratica!
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Io lo ho fatto della larghezza delle sartie alte, và dall'attacco del vang alla varea del boma e sta sotto al boma, così non dà alcun fastidio il Lazy-Bag.
Me lo hai copiato!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Ti consiglio questo tendalino!!!Big GrinBig Grin
acquafredda prima di parlare ti consiglio di conoscere il tipo di barca in questione CoolCoolCoolCool
è che ci ho messo quei filetti del cavolo Big GrinBig GrinBig Grin
W l’Italia.
Bella la soluzione di Pilgrim (e di Kirskip), bravo.
Roberto
io ho il tendalino sdoppiato, dx e sx, che mi apr cosa saggia.
avento rifatto recentemente il lazu bAg, ho fatto mettere delel cerniere grandi e robuste in alto sul fianco di questo.
quindi la parte verso il boma x ogni tendalino viene agganciata cosi mentre il lato opposto finisce alle draglie. per nn abbassarlo troppo c'e' una cima che corre piu o meno poco prima delle draglie e che tendo tra sartia alta e belin o volante, insomam nell'appoggio utile a poppa. quindi dal boma alla cimetta il tendalino rimane quasi orizzontale , da li in poi casca verticale a chiusura laterale e viene fissato con dei gancetti e degli elastici alle draglie.
sulla precedente barca su cui nn ho avuro necessita di rifare la BUG ho predisposto dei ganci di plastica sugli occhielli del tendalino per la parte del boma che mettevo direttamente alle cimette del lazy jack. per il resto tutto uguale.
monti la dove serve .
tra l'altro si possono arrotolare a modi tenda verso il boma semplicemente liberando i ganci sulle draglie e la cimetta di tensione, con cui poi fermare il 'rotolino' a fianco all easy bug. tutte le manovre rimangono liber ee possibile.
Se poi nn si e' troppo pigri le due meta sono facilissime cmq da armare e disarmare , e ancor piu comode da piegare e riporre!
Salve a Tutti, sto cercando anch'io una soluzione per salvare le teste da cottura sicura...
ho appena visto una soluzione che mi è parsa interessante, provo ad allegare la foto (l'inquadratura forse non è delle migliori, sorry)
Cosa ve ne pare?
visto che dalla foto si vedeva male, provo a descrivere graficamente il tendalino amovibile (cagnaro?) che ho postato ieri
che ve ne pare?
Riporto di seguito alcune foto del tendalino che ho descritto più sopra e che ho fotografato.
Il tendalino è utilizzabile evidentemente in sosta o in andatura a solo motore, resiste bene anche a venti forti ed è ottimo in caso di pioggia per poter lasciare aperto il tambuccio, ho anche una prolunga, qui non fotografata, che lo allunga fino al paterazo:
Ecco il tendalino ripiegato con le due stecche da infilare nelle estremità:
Un grillo montato stabilmente in varea del boma in cui infilo la stecca di poppa:
Il tambuccio protetto dal sole (ed eventualmente dalla pioggia):
L'ombra prodotta dal tendalino, se necessario si può inclinare verso le murate regolando i tiranti laterali:
Come si vede anche nella foto precedente, i passavanti sono completamente liberi, andando a tientibene , e non alle draglie i tiranti laterali
Ecco infine dove sono riposte le stecche del tendalino, in bell'ordine:
complimenti
pulito elegante e pratico
W l’Italia.
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.628 22-11-2022, 13:14
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 19.465 20-07-2022, 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 3.585 14-07-2022, 09:30
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 2.082 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.525 13-07-2021, 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 3.060 19-06-2021, 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.949 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.204 03-05-2021, 20:53
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 3.130 31-03-2021, 07:33
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.657 25-07-2019, 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 2.504 18-05-2019, 23:50
  praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag scud 13 3.245 08-04-2019, 21:13
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.570 08-03-2019, 14:09
  Tendalino strutturale olo 16 4.699 24-07-2018, 20:24
  stecche lazy bag Ze Manuele 11 4.777 18-01-2018, 19:03
