salpaancora lofran in tilt
il mio salpa ancora lofrans elettrico non ne vuole sapere di funzionare nell'operazione down mentre è perfetto nell'operazione up, chi mi puo' dare un consiglio ? B.V giampa
Citazione:Messaggio di giampa
nella pulsantiera è 'partito il microswitch che si attiva premendo 'down'.
Cambiare pulsantiera con altra più IP e di utilizzo commerciale, non occorre quella originale; puoi recuperare spinotto dal vecchio cavo senza dover rifare anche la presa.
SmileUno dei motivi per cui ho adottato il comando wireless.......Wink
Una risposta potrebbe essere quella ma potrebbero anche esserci altri problemi. La prima prova da fare è di ascoltare se il teleruttore fa 'clack' quando schiacci il pulsante. Se lo non lo fa la risposta di umeghu è molto probabilmente giusta; se invece lo fa il problema si trova altrove.
Che tipo di motore ha, a due o a tre cavi?
Daniele
Fa clack, i cavi sono 3, se mi ricordo bene e non mi aveva dato mai problemi, giampaq
Il motore ha due coppie di belin, una per ciascun senso di rotazione, se una belin è consumata/danneggiata, in un verso va e nell'altro no.
Se con qualche colpetto di martello sulla campana mentre lo azioni lui accennasse a ripartire, vuol dire che vanno cambiate le belin.
Il fatto che non avesse mai dato problemi purtroppo non è significativo.
Se fa 'clack' il problema non è sicuramente nell'interruttore del comando.
Controllare:
1) che i contatti del teleruttore funzionino. Con un tester misura la tensione rispetto a massa sul dadone di uscita (reoforo) che comanda la discesa quando fa 'clack in giù'. I reofori sono 3, su quello centrale c'è sempre tensione, sui due esterni c'è alternativamente quando fa 'clack' in su o 'clack' in giù. In caso di test negativo, sostituisci il teleruttore.
2) se il test 1) è positivo controlla il cavo incriminato che va al motore e poi le belin.
Daniele
Grazie Daniele, ho provato ad invertire il down con up esito negativo, allora cambiero' il teleruttore che dovrebbe essere nella control box se non sbaglio ,mi confermi? b.v giampa
Ho appena avuto un problema simile con il salpancora quick ma è la stessa cosa. Il 'clank' del teleruttore lo sentivo sia su 'Up' che su 'Down' ma 'l'Up' non mi funzionava quindi ho provato a invertire i due cavi sul teleruttore (solo quelli Up e down e non il centrale) ed ho visto che a quel punto funzionava l'Up e non il down, morale era rotto il teleruttore che ho sostituito con uno di nuova concezione vedi anche il mio post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87590
Grazie Kermit pensi che anche nel mio caso sia rotto il teleruttore? il down non funzionava neanche con l'inversione dei due cavi, proverò a cambiare la control box B.V giampa
Se non ti funziona con l'inversione dei due cavi allora il teleruttore e' ok. Se fa il 'clank' nei due versi e se leggi la tensione nei due poli (dopo il comando up e down) l' unica cosa che mi viene in mente e' quanto ti ha suggerito Albert.
verifica prima anche tutti i capicorda che siano ben serrati sui cavi, sia quelli sul teleruttore che quelli sul motore: di corrente ne deve passare e passare bene.
puoi provare con uno spezzone di cavo a portare corrente direttamente al motore bypassando il teleruttore per vedere se gira: se si il cavo ha un probema.
Ho cambiato la control box dove ci sono i teleruttori, soldi buttati il problema rimane, smonterò e guarderò le belin B.V giampa
prova con i cavi provenienti dala batteria direttamente sul motore del salpa (neg al centro e pos a destra e a sinistra per salita e discesa.
magari aiutati con uno spezzone di cavo aggiunto.
vedi subito se è un problema di motore (belin o altro).
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.266 16-07-2023, 19:25
  Strumenti in tilt Alfredo56 14 2.882 21-08-2022, 11:48
  Salpaancora pigro Frappettini 14 3.518 09-07-2020, 21:13
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 33.208 13-05-2020, 14:50
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 3.611 27-06-2019, 13:27
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.619 16-04-2019, 06:54
  Teleruttore salpaancora mauromatta 17 4.528 07-06-2017, 19:26
  televomando radio x salpaancòra bescafa 4 2.519 07-07-2015, 13:47
  salpa ancora lofran in panne alexflibero 12 9.695 12-05-2015, 15:11
  salpaancora Lofrans Frangi 4 3.102 18-08-2013, 08:35
  vericello lofran's orizzontale vesna 5 2.772 28-09-2012, 04:45
  salpaancora problema nikisail 12 3.479 25-07-2011, 23:21
  Salpancora Lofran Elan 37 lunar1960 10 4.068 27-06-2010, 15:33
