Garmin Etrex giallo 12V
Buonasera per la cronaca credo di aver fatto fuori il Garmin Etrex H portatile collegando il cavo dati e alimentazione direttamente alla 12 volts, il cavo in posizione intermedia ha un cilindretto che pensavo fosse il riduttore di tensione ma così forse non è, infatti non dà più segni di vita. Ho qualche speranza di recuperarlo od è completamente andato?
Gianpaolo
Bisognerebbe aprire e vedere, ma se nemmeno si accende piu e' bruttissimo segno. Il 'cilindretto' a occhio e' un piccolo nucleo di ferrite che fa da filtro.
lo avevo anni fa ma non mi sembra che ci fossero problemi ad alimentarlo a 12 volt a meno che tu non abbia fatto confusione con i fili...
In realta' a pensarci sarebbe un po strano che ci sia un nucleo in ferrite li, ma non mi viene in mente altro. Masms potrebbe avere ragione, si tratta di capire quali fili sono stati collegati e ... quale voltaggio voleva l' apparecchio. Se prevedeva i 5V di un USB (magari sotto mentite spoglie) e gliene son stati dati 12 la prognosi e' infausta.
Ho misurato con il tester gli sono arrivati 12 volts...
Andiamo con ordine: hai schemi dell' apparecchio?
Verifica se con le batterie funziona.
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 120 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.593 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 426 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 585 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 542 20-11-2024, 12:04
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 888 27-07-2024, 16:08
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.555 20-06-2024, 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 874 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.859 28-12-2023, 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.338 14-10-2023, 09:32
  Vision Garmin parsifal 0 766 28-03-2023, 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 884 20-04-2022, 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.567 24-02-2022, 00:37
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.498 13-12-2021, 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.012 19-02-2021, 09:17
