Discussioni: 46
Registrato: Oct 2012
ho un Problema, non riesco a configurare il GPS su openCPN il gps funziona riceve i satelliti la COM e impostaTA bene anche perché su openCPN mi da di default la COM 3 . niente da fare non so più cosa fare, provo a mettere un post su ADV
ma potrebbe esserci qualche incompatibilità ??
ho notato che opencpn versione 3.2. usa stringhe NMEA 0183 mentre il mio GPS usa protocollo V2.2
potrebbe essere questo il problema??
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
hai provato a connetterti al GPS con hyperterminal per vedere che stringhe escono? Magari è settata male la velocità della porta. Di solito i GPS vanno a 4800.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 46
31-10-2013, 02:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013, 02:46 da pasdik.)
. velocità è quella e le stringhe le vedo pure.
i miei dubbi sono:
notebook HP SO windows 7 a 64bit e i protocolli NMEA 0183 che usa opencpn e v.2.2 del GPS
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io sarò capoccione ma mica ho capito che GPS vuoi collegare al PC, è quello che hai linkato più su?
Se si, non capisco il protocollo NMEA che c'entra, quello si collega via USB, creando una seriale virtuale.
Discussioni: 97
hai provato con la NMEA debug window di OpenCPN? Dovresti essere in grado di capire se il problema è di connessione o di protocollo.
@Montecelio, NMEA è un protocollo, USB un tipo di connessione, seriale è un tipo di trasferimento. il GPS sputa fuori delle stringhe di testo secondo il protocollo NMEA, il testo viaggia lungo l'USB che, fingendo di essere una seriale, viene ascoltata da OpenCPN, il quale prova a decodificare le stringhe secondo il protocollo NMEA. Ora ci siamo?
I miei racconti su:
Discussioni: 46
. provato anche a visualizzare i dati NMEA debug window.
l'unica cosa che non ho fatto è....forse una banalità,
l'autofollow della posizione sulla mappa....!
punto 14) del manuale installazione
Discussioni: 97
Il debug dovrebbe:
1) farti vedere cosa arriva e quindi se il GPS è connesso correttamente (con la velocità sbagliata quello che vedi sono strani simboli ASCII)
2) mostrarti se il singolo messaggio è accettato o rigettato
se la stringa GGA è verde allora l'errore è davvero non aver cliccato su Autofollow
se il messaggio viene ricevuto correttamente, ma rigettato, allora è un problema di protocollo NMEA diverso
se il messaggio non c'è o è illeggibile, è un problema di seriale
Buona fortuna!
I miei racconti su:
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
So che non è la risposta al quesito ma per il pc adopero un gps a chiavetta pagato pochi euro in rete.
Discussioni: 46
Il debug dovrebbe:
Buona fortuna!
ho rifatto il test debug le prime stringhe sono ROSSE con questo messaggio:
'changing NMEA Datasourse for GPGGA to serial: COM3 (priority  )
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
http://opencpn.org/ocpn/data_connections
Ciao pasdik, da quello che leggo qui sopra il colore rosso indica un errore di trasmissione.
Ti suggerisco di fare un copia-incolla qui di quello che ti arriva dal gps.
La stringa GPGAA dovrebbe avere questo formato:
http://aprs.gids.nl/nmea/#gga
La cosa che mi pare più probabile è che tu non abbia il fixing per motivi di cattiva ricezione dei satelliti, ma immagino che tu abbia verificato già
Discussioni: 46
ok.... risolto il problema
grazie a tutti
ricapitolando il tutto:
1)nessun problema di compatibilità, il procollo NMEA 0183 è standard mentre può cambiare la versione che nel mio caso è 2.2 ma non influisce sulla compatibilià
2)Era tutto configurato per bene sin dall'inizio ma .......opencpn non riceveva il collegamento semplicemente perchè lo trovava OCCUPATO cioè io lanciavo il test per vedere la ricezione dei satelliti e poi l'ho lasciavo aperto. Poi ho lanciavo il debug in un momento in cui non stava facendo il test e non ho visto le stringhe rosse. Di lì
l'intuizione giusta.
Grazie a tutti per il supporto, se non è volato tutto dalla finestra lo devo anche a voi.
dsaluti
Discussioni: 557
Hai risolto con le carte?
Discussioni: 46
Scaricate e caricate...
Grazie Pino
Discussioni: 97
grazie a tutti
dsaluti
Ottimo!
I miei racconti su:
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
qualche indicazione a chi è poco addentro?
grazie!
(Porfirio)
Discussioni: 46
grazie!
In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2012
Citazione:In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
Per chiavetta GPS intendi l'antenna GPS Sirf 3 o Sirf 4da collegare alla porta usb???
Discussioni: 46
Si proprio quella!
Discussioni: 557
05-11-2013, 04:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2013, 04:43 da Montecelio.)
Per le barche si trovano su eBay modelli da montare all'esterno sul pulpito, per barche piccole fa scena!
Una precisazione, che potrebbe sembrare una pignoleria, molti chiamano quei cosi simili a quello che pubblicato sopra 'Antenna GPS', non è esatto, quello E' un GPS, l'antenna è un componente interno, come questo:
Discussioni: 18
Pignoleria chiama pignoleria
E' un GPS anche quello sotto, gli manca solo il guscio
