Il mio autopilota.... ha freddo
Da quando ho comprato la barca usata diversi anni fa ho questo tipo di problema, che all'epoca dell'acquisto (2009) i tecnici locali non sono stati in grado di sistemare.
Ho una centralina Raymarine SmartPilot del 2005 che interfaccia e controlla l'autopilota Raymarine con Controller ST6001, Tridata ST60 eco, log temp, e stazione vento ST60.
Bene, con temperature esterne inferiori ai 20 gradi il sistema autopilota non funziona e:
a) lo schermo dell'ST6001 restituisce l'errore STLK FAIL (ovvero 'The control unit cannot transmit data to the Sea Talk system. Make sure all Sea Talk cables are connected properly');
b) la stazione vento fornisce solo il vento apparente.
C'è probabilmente un problema di cablaggio o un problema di qualche saldatura nella centralina che non la fa funzionare con temperature più basse di un tot........ forse
E' successo a qualcuno? Avete un'idea di come procedere?
Ho tempo fino ai primi di marzo, quando riarmerò le vele....
Generlamente si parte dalla cosa più probabile/semplice da verificare. In questo caso sono le connessioni. Il tuo sistema ti sta dicendo che ci sono problemi alla rete seatalk, quindi inizia con il controllare le connessioni: hai i connettori Raymarine oppure usi dei faston? I connettori sono ossidati? Ci sono delle giunte? Se si come sono fatte, sono in buone condizioni?
Qui parlano di qualcosa del genere
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59468
oppure vai di phone (con cautela) sui vari componenti finché non rifunziona, potrebbe anche essere l'elettronica che si pianta.
(Per me è il computer Smart che si pianta, inizierei da lì)
  autopilota Raymarine pierino 1 226 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 494 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 836 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 947 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 585 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.854 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 567 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.762 22-03-2025, 13:36
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 1.958 03-02-2025, 23:13
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.961 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.074 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.017 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 788 29-03-2024, 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.338 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.574 12-09-2023, 08:47
