quale adesivo
Ciao a tutti, devo sostituire 2 passauomo sulla tuga e 6 finestrini ai lati, il plexi e pronto
ora devo decidere quale adesivo usare, qualcuno mi consiglia, altri mi sconsigliano i
prodotti Sikaflex, qualcuno mi consiglia gli adesivi della Goiot, la stessa degli oblò.
ha questo punto ho le idee confuse e chiedo se qualcuno di voi ha avuto un problema
simile e mi può dare qulche dritta in merito, su quale prodotto usare e come utilizzarlo.
B.V. ivo
intanto qualcuno ti dirà di cercare bene nel forum, che ci sono altre discussioni simili
... certo che per cercare bene, devi usare un titolo che sia il meno ambiguo possibile
come l'hai messo te, si può pensare anche all'adesivo per i numeri della targa ? oppure altri tipi di adesivo.
da come poni la domanda, mi pare di capire che non hai nemmeno mai visto fare un lavoro così
non è difficile, per carità, però se sei alla tua prima esperienza preparati a fare, smontare e rifare tutto, perché ti passerà acqua
(posso sbagliarmi, naturale, ed allora potrai essere orgoglioso del lavoro che avrai fatto)
io ho sostituito i plexi (che poi plexiglass non è) dei miei passauomo ed ho proceduto in questo modo:
- pulizia totale dell'alluminio dove appoggia e successiva stesura di un apposito primer, attesa che asciughi (asciuga quasi subito)
- steso molto sika (adesso non ricordo il tipo, c'è quello adatto che resiste all'azione dei raggi UV)
- posato il plexi per bene, messo sopra un peso - secchio pieno; tanica piena; mattone (magari proteggi il plexi da possibili graffi) -
- lasciato li per un paio di giorni
- poi asportato tutto il sika in eccesso. il sika è carteggiabile, okkio sempre al plexi
per gli oblò il procedimento è simile ... devi vedere come fare per tenerli schiacciati. qua dipende dal tipo di oblò che hai.
di sicuro esistono anche delle guarnizioni adatte allo scopo ... spazio a chi le ha usate
se nonostante tutto alla prima pioggia ti passa acqua, non disperare. Devi SOLO ripetere l'operazione da capo.
il plexi è riutilizzabile, quindi : pulizia dell'alluminio + primer + ecc ecc ecc
se hai occasione di guardare uno mentre fa il lavoro ... male non fa
Cool
(Abelardo)
Il Forum è pieno di discussioni su quale adesivo utilizzare. Basta cercare seguendo queste semplici istruzioni:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81218
Ps: Se si usano titoli completi e pertinenti si aiuta il Forum e si aiuta la ricerca sul . si chiude. Grazie.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.104 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.864 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.288 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.102 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.776 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.445 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 8.388 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 34.871 22-10-2023, 09:21
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.904 09-07-2023, 22:51
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.030 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 958 07-01-2023, 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.647 22-09-2022, 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 7.562 10-07-2021, 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 19.670 14-05-2021, 12:35
  Adesivo trasparente protettivo Clau 41 8.767 29-07-2020, 11:27
