Polarita' su Autopilota ST1000 +
Sapete se questo autopilota e' protetto contro l'inversione di polarita' ?? Grazie.
Come si vede nello schema riportato dal Manuale di Servizio a pag.20:
http://www.olajedatos.com/documentos/st1%20&%202000%20service%20manual.pdf
non vi e' alcun diodo.
Perche? lo hai collegato a casaccio e temi di averlo distrutto?
Si e' staccato il filo dalla presa non originale e ora prima di saldarlo nuovamente non sono certo di mettere il positivo sul terminale giusto. Avevo cercato sul manuale ma da inesperto non ho trovato niente che rispondesse alla mia domanda. Se sapessi che l'apparecchio e' protetto potrei andare sicuro a fare un tentativo senza rovinarlo.
Come scritto precedentemente non vi e' alcuna protezione e quindi la tua cautela e' corretta.
Dal manuale :
a pagina 42 del documento PDF (pag. 40 del manuale) sezione 4.3 c'e' lo schema di installazione dove si legge che:
- il +12V (positivo di batteria) e' il filo Marrone che nella spina originale va al terminale '1'
- lo 0V (negativo di batteria) e' il filo Blu che nella spina originale va al terminale '2'
- il Bus SeaTalk e' il filo Giallo che nella spina originale va al terminale '4'
- il terminale '-' del bus NMEA e' il filo Verde che nella spina originale va al terminale '5'
- il terminale '+' del bus NMEA e' il filo Bianco che nella spina originale va al terminale '6'
Dovrebbe essere sufficente.
Grazie, credo che tu mi abbia chiarito tutto. Augusto.
  autopilota Raymarine pierino 1 161 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 378 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 788 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 784 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 546 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.702 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 515 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.658 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.869 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.022 15-08-2024, 07:37
