Devo rimontare il bulbo olio in foto.
Come vedete intorno al filetto c'è una sorta di guarnizione fatta con un filo lanugginoso, cotonoso... non so cosa sia di preciso, e non mi sembra canapa.
Avevo pensato di metterci del semplice teflon, andrà bene lo stesso?
Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
No teflon viste le temperature
La canapa rompe per i filamenti che potrebbero ostruire
Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Applicata, montato il bulbo. Per ora non perde, e deve ancora tirare.
(15-07-2014, 15:11)kpotassio Ha scritto: Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Di che si tratta?
(15-07-2014, 11:46)scud Ha scritto: Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
16-07-2014, 09:55 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014, 10:01 da scud.)
Loctite oleopneumatica AREXONS ST4732
Posso mandare la scheda tecnica ma non mi consente di allegarla.
"Tirare " il bulbo del pressostato va fatto con moderazione (di solito si avvita su fusioni di alluminio ed innescare unca cricca é un attimo). Tra l'altro meglio serrare prima che la loctite o il prodotto simile che si é usato vada in essiccazione sennò se ne previene l'efficacia
Per resistere resiste ma non é di "moda" tra chi fa raccorderia oleopneumatica.
Non so dirti il perché, ma ti assicuro che una loctite idraulica, applicata e serrata moderatamente e lasciata asciugare per 24h a me ha risolto il problema di trasudamenti del bulbo olio che né canapa, né teflon (filo e nastro) avevano risolto.
E dire che io la canapa la metto ovunque! Mi faccio pure le extensions con la canapa
Considera Che quegli affair hanno in filetto abbastanza corto e mi pare di ricordare pure Conico. Non il massimo per avvolgerci canapa o teflon. I diametri pure sono o 10 o 12mm
