18-04-2014, 14:56
vaavud: roba da app-fanatics
18-04-2014, 15:03
Geniale.
18-04-2014, 20:57
sono sempre stato contrario alle cose adattate a fare altre cose.
ogni strumento deve fare il lavoro specifico per qui è stato progettato.
18-04-2014, 21:17
Non sono d'accordo.
Un anemometro avra' un chip dedicato programmato per fare una certa funzione. Un iPhone e' un'unita' di calcolo molto superiore, che ha un chip stracazzuto che puo' ANCHE fare quello che fa il chip dell'anemometro. Piuttosto bisogna vedere la qualita' del trasduttore.
19-04-2014, 11:11
(18-04-2014, 20:57)gc-gianni Ha scritto: sono sempre stato contrario alle cose adattate a fare altre cose.Beh ma l'iphone è un telefono multi funzione! ![]() Tra l'altro mi pare di capire che l'oggetto si inserisca nella presa della cuffia/microfono, quindi non penso ci sia chissà quale circuito, bensi un semplice impulso/contatto ad ogni giro d'elica e che la velocità del vento venga calcolata in impulsi/secondo e tradotta dal software (un wave editor modificato immagino) in nodi. Semplice e geniale. Anzi.... penso che con una prolunghina jack/jack si possa tenere il telefono in tasca e l'anemometro in mano. Sullo stesso principio penso si possa realizzare anche un log, un conta metri per geometri, e... spazio alla fantasia.
19-04-2014, 11:31
Esatto, la rotella ha dentro un sistema bobina/magnete, e piu' gira piu' produce tensione... questa tensione di corrente continua viene misurata tramite l'ingresso microfonico e tradotta in numeri. Semplicissimo.
21-04-2014, 10:55
La parte più complicata credo sia il farsi tirare su col banzigo per avere una misurazione del vento attendibile
21-04-2014, 10:57
UAH UAH UAH
faranno una App anche per quello! iBanzigo oppure OOOOH-iSsa
| Discussioni simili | |||||
| Come si fa? Roba per smanettoni! | bradipo | 5 | 2.848 |
14-02-2011, 01:55 Ultimo messaggio: bradipo |
