installazione contagiri
Buon giorno a tutti, ho acquistato un contagiri della yazaki da installare sulla mia barca, premetto che ho installato in altre barche altri contagiri prendendo dall'alternatore l'uscita w, questo strummento è fornito di un suo sensore che non riesco a capire come possa funzionare, inizialmente pensavo fosse come una pinza amperometrica, quindi ho provato a collegarla all'uscita dell'alternatore ma il risultato è stato negativo,solo tenendolo con la mano la lancetta va a fondo scala,ho anche pensato fosse un sensore, quindi ho provato a mettere sul volano un pezzo di ferro ma anche in questo cavo il risultato è stato negativo
hai mica il datasheet del contagiri in questione?
Birbante di un Frap!!!
è un contagiri della yazaki mentre sul sensore leggo okuda e-0079, (non so come inserire la foto)
purtroppo non ho altri riferimenti, lo ho acquistato da un sito internet al costo di 60 euro, penso di aver buttato dei soldi
Prova sul corpo dell'alternatore
Probabilmente hai comprato un contagiri di derivazione automobilistica che rileva la velocità di rotazione dagli impulsi della bobina di accensione. In tal caso adattarlo per un motore diesel lo vedo abbastanza difficile, il segnale in uscita dal W dell'alternatore non credo vada bene.
Da quello che so ci sono, per i motori diesel, due tipi di sensori:
1) sensore da applicare al corpo dell'alternatore che ne capta il campo magnetico
2) sensore ottico da applicare ad una puleggia
Per i benzina, c'è la possibilità di avvolgere delle spire intorno ad un cavetto di una candela.
Sono sistemi alternativi al collegamento al segnale W
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 254 04-01-2026, 21:27
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.302 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 93.588 07-05-2025, 22:13
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.705 06-05-2025, 23:09
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 13.266 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.355 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.366 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.236 29-08-2022, 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.625 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.127 11-09-2021, 07:57
  contagiri volvo croket 2 2.244 07-09-2019, 12:21
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.172 14-08-2019, 11:42
  Tarare contagiri volvo acquafredda 5 2.996 18-11-2018, 15:42
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 15.960 11-11-2018, 19:51
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 9.362 22-10-2018, 17:17
