Attacco lampadine
(31-03-2015, 05:30)utente non attivo Ha scritto:
(30-03-2015, 22:14)Shipman Ha scritto: Grazie mille per le info!
Come valuto la potenza? Mi pare che non ci sia equivalenza fra led e incandescenza. Quelle che ho ora sono da 10W.
Non c'è equivalenza assolutamente, tieni presente che quelle che dichiarano da 4watt saranno da 2watt reali e fanno una luce simile a una 10watt a incandescenza
L'unico metro di misura sarebbero i lumen, ma quasi nessuno li dichiara.
(31-03-2015, 17:47)Markolone Ha scritto: Ho capito la differenza. Le nostre sono BA15D, quelle di Amazon BAY15D.
Il rischio è che confondano le sigle anche loro e ti spediscano qualcosa di inutile
Le bay15d (o anche 1157) hanno i pin sfalsati
Le ba15d hanno i pin in linea
Entrambi hanno il doppio contatto sotto (doppia intensità di luce, utilizzati nei fatti dello stop delle auto) e sono di norma utilizzati per le luci di via.
Invece per le luci di cabina, di solito (ma non è assolutamente una regola), vengono utilizzati i Ba15s (o anche 1156) che hanno pin simmetrici e un singolo contatto in basso.
Spero di aver fatto un po' di chiarezza.
Se ordini una sigla, quella ti spediscono, stai tranquillo che non fanno confusione
Nel . e accelero!
Invece per le luci di cabina, di solito (ma non è assolutamente una regola), vengono utilizzati i Ba15s (o anche 1157) che hanno pin simmetrici e un singolo contatto in basso.
Il problema è che se ingrandisci la le foto dei modelli 1157 di Amazon mi sembra abbiano i pin disallineati.
Infatti è così, i bay15d hanno i pin disallineati.
Edit: ho capito il tuo inghippo, avevo scritto 1157 anche accanto al ba15s invece che 1156 (colpa del suggerimento parola della tastiera dello smartphone che aveva corretto erroneamente la battitura)
Nel . e accelero!
Io compero sovente su Amazon e sono sempre rimasto soddisfatto.
Però sulla lampadine c'è molto casino (chiaramente colpa degli inserzionisti).
Qui ad esempio ti spacciano BAY15D ma dalla foto si vede che è un "S" (singolo).
Non riesco a trovare la combinazione giusta per me. Mi sa che le acquisterò in qualche negozio tradizionale controllandole di persona.
Dalla foto si vede che è D!
Ma quale cerchi tu?
Nel . e accelero!
Io cerco quelle con due contatti alla base, che mi risultano essere del tipo "D" (belin laterali a parte)
anche io le avevo cosi',
le ho sostituite con quelle a "pasticca" che si trovano in diverse potenze.
si toglie il portalampade,due mammut che collegano la lampada direttamente ai fili, una puntina di silicone... e risolti tutti i problemi
piu' lungo a scriversi che a farlo!
(29-03-2015, 09:47)Shipman Ha scritto: [hide][/hide]
Sapete come si chiama questo tipo di attacco? Mi serve saperlo per cercarlo online.
Grazie.
(03-04-2015, 19:02)Utente non piu attivo Ha scritto: anche io le avevo cosi',
Grazie.
Ottima idea, e mi tolgo il pensiero....
Tra l'altro al prezzo di una con l'attacco "cazzuto" ne compero 10 (vedi altro 3D aperto)
.jpeg   lampadina.jpeg (Dimensione: 10,89 KB / Download: 10) [/hide]
Aggiornamento: ho comprato un pò di lampadine led da 2,5 w corrispondenti ad una alogena di 20w.
Anzichè cambiare l'attacco della plafoniera (che era un pò rognosa da smontare) ho optato per una "trasformazione" ottenuta sacrificando la vecchia lampadina ad incandescenza.
Rotto il vetro con le opportune cautele, ho saldato i terminali alla lampada led.
bastava dissaldare i contatti del fondello e saldarvi direttamente i fili là...
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
Questo è solo un link di esempio, ci sono anche adattatori per piedini di tutte le qualità.
Conosco il tipo, ma vende solo a partite iva, magari una grossa quantità, come forum o come gruppo di acquisto.......
Non guardate me
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.724 26-09-2023, 18:34
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.497 16-10-2019, 22:59
  Lampadine G4 Led kia ora 10 2.796 29-03-2019, 01:05
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 3.575 28-08-2018, 09:45
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 5.401 29-06-2016, 17:19
  lampadine shound 0 1.812 25-04-2015, 21:10
  Bm1 e batterie, come attacco? kpotassio 10 4.056 23-03-2014, 00:45
  Lampadine led e luce a 360° andros 36 10.112 17-06-2012, 18:15
  Lampadine led vaipermare 6 3.184 03-03-2012, 04:24
  Info lampadine a led TeoV 10 3.649 30-09-2011, 16:56
  Lampadine Led su vecchie plafoniere Mousse andre082 11 3.649 20-07-2011, 06:03
Question lampadine led non a luce bianca per dinette vaipermare 15 4.319 19-06-2011, 00:05
  Attacco luce per fanale di fonda sarox 5 2.411 12-05-2011, 22:00
  lampadine a led compay secundo 19 5.237 28-10-2010, 21:26
  Luci di via con attacco per strallo TeoV 8 2.627 02-09-2010, 03:10
