No Gps Information su Navicom RT650
Credo che la causa sia stata un fulmine caduto molto vicino.
In pratica l'ingresso NMEA su VHF sembra non funzionare e quindi non riceve i dati del GPS,il VHF+CORDLESS+AIS sembra funzionare come prima. Nel provare ho verificato la continuità dei cavi da GPS fino a ingresso VHF e risulta ok e rilevo una tensione variabile tra 2,93 e 2,73 su NMEA IN uscita GPS....è . può essere successo? ...è riparabile?
Stesso strumento stesso problema..... se lo spegnevo e riaccendevo tutto per un po'
riprendeva a funzionare.... spedito in Francia in garanzia e riparato velocemente...
Io l'avevo preso su internet www.foxtrot-marine.com
Rivolgiti subito dove l'hai preso..
...hai pagato solo le spese di spedizioni o anche altro? purtroppo credo che i due anni siano trascorsi da poco.SmileSmile
Non so quanto ti possa aiutare questa informazione :
http://www.stw.fr/forumSTW/att_file/ans_file_187242.pdf
da cui risulta anche che il VHF RT650 e' (elettricamente) uguale al VHF RO4800.
(01-02-2013, 19:50)edanade Ha scritto: Stesso strumento stesso problema..... se lo spegnevo e riaccendevo tutto per un po'
Situazione fotocopia della tua... stessi venditori.
Ho mandato una email oggi e mi hanno risposto di aver inoltrato il problema a . come premessa non è il massimo.
Posso sapere se qualcuno ha avuto notizie circa le cause del problema?
Stesso problema, stesso venditore.
Per quanto mi riguarda sono stati gentilissimi, veloci e garbati.
Nonostante la garanzia fosse scaduta, la riparazione compreso l'aggiornamento del SW mi è venuta Gratis,
ho pagato solo le spese di spedizioni.
Avevo chiesto dietro pagamento se riuscivano a procurarsi lo schema . da fare.
Per me era saltata l'interfaccia NMEA a seguito temporale, infatti tutto questo inverno ho lasciato antenna staccata e se cerchi nelle discussioni dovresti trovare qualcosa sulle sentence e su protocollo . non ricordo male faceva riferimento ad un livello molto basso
Personalmente ho provato a ripararlo ma dopo averlo smontato mi sono ritrovato con un altro scatolotto sigillato in metallo che faceva da schermo e impossibile aprire senza lasciare segni e perciò ho spedito.
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.157 22-05-2022, 20:28
  VHF Navicom 1050 Wally 1 1.839 16-10-2020, 23:13
Video Navicom RT 650 VHF AIS e Raspberry Pi con openCPN sciuipis 14 6.467 05-11-2015, 20:06
  Collegamento batterie cordless Navicom rt650 luna rotta 3 3.706 17-08-2013, 16:27
  NAVICOM RT 212 (portatile) andros 4 4.130 24-01-2012, 21:49
  CERTIFICATO DI CONFORMITA' NAVICOM RT-212 gabbiano.65 3 3.874 02-09-2011, 05:48
