Volvo D1 20B centralina elettronica
In caso di rottura della stessa io ho organizzato un pulsante di accensione di Emmergenza
Naturalmente gli allarmi non funzioneranno
Volevo sapere se si usa così in estate incorro in problemi per il motore stesso penso al mancato uso delle candelette ?
Metti che sei in vacanza distante da casa e vuoi tornare a riparare a casa dal tuo meccanico
(24-06-2025, 20:38)MAXDV Ha scritto: In caso di rottura della stessa io ho organizzato un pulsante di accensione di Emmergenza
Calcola che i motori marini non hanno quasi mai le candelette. Vai tranquillo.
Fredi Spencer
il D1 ha le candelette.
Il loro mancato uso non è un problema in se stesso se si escludo l'impossibilità ad avviarsi nelle giornate fredde
Perchè non indichi come fare? Anch'io ho un D1 20
(25-06-2025, 14:02)raffasqualo Ha scritto: Perchè non indichi come fare? Anch'io ho un D1 20
Sotto la centralina ci sono 3 uscite (imbullonate)
Fai un ponte con le prime due con un pulsante e alla bisogna lo usi come START
La mia centralina (MDi Electronic Control Unit) volvo montata su un D1 20B ultimamente ha dei malfunzionamenti
Accendo quadro OK
Candelette OK
Premo START solo un cliK ( nella centralina) e tutto il display si spegne ( conta ore)
Faccio partire il motore con contatto emmergenza e tutto si riaccende
Spengo con pulsante normale del tastierino Volvo
Presumo sia il Relè accensione
Domanda è smontabile dalla centralina o bisogna cambiare tutta la centralina ?
verifica la perfetta integrità dei morsetti batteria ed il relativo ntatto sia lato batteria che starter
(26-06-2025, 07:06)MAXDV Ha scritto: Sotto la centralina ci sono 3 uscite (imbullonate)
Grazie,
verificherò
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.326 01-08-2025, 10:52
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 1.994 11-08-2023, 12:20
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.075 11-07-2022, 09:58
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.680 22-04-2021, 09:27
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 4.760 28-02-2012, 02:57
