JPROP a folle o con la marcia?
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
non trovo indicazioni sul sito di jprop , credo che la marcia debba restare innestata. sul sito di maxprop specifica che conviene spegnere il motore lasciando la marcia avanti innestata.
Molti sostengono pero' la posizione in folle.
C'è qualche indicazione specifica per jprop?
a proposito se a motore non delude per la velocita , in retro l'effetto evolutivo continua a sentirsi in modo evidente. do' il colpetto di accelleratore e poi diminuisco i giri aspettando che vada nella direzione voluta. niente continuo a vedere la prua che continua a girare verso sin e la poppa a dx.
mmha' forse devo prendirci la mano.
magic.
01-06-2014 20:09
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: JPROP a folle o con la marcia?
Bisogna spegnere dopo aver messo in folle, in fabbrica mi hanno consigliato di spegnere con la retro inserita quando si dovessero avere problemi a mettere le pale in bandiera. Io però se ho dubbi, dopo aver messo in folle e spento il motore metto per un po' in retro e poi di nuovo in folle
01-06-2014 22:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io spengo in folle e poi inserisco la retro (con max prop).
02-06-2014 07:15
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io con max prop metto in folle e poi spengo sia in ormeggio che in navigazione. In navigazione controllo che l'asse rimanga fermo. Non so se procedura corretta ma funziona. Max prop e j prop simili. Quando sono in ormeggio prima di mollare verifico inserimento retro ed entra subito.
02-06-2014 09:18
sergiot Offline
Mxaxprop dice marcia avanti -o retrqo inserita . Per jprop non trovo indicazioni , il sito di Marinepropeller non si apre.
magic.
02-06-2014 10:50
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
La Max Prop consiglia di spegnere con la marcia avanti inserita a bassi giri. Una volta bloccate le pale si può mettere anche in folle. Ho visto che così l'albero comunque non gira.
02-06-2014 11:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Con jprop io mettevo a folle spegnevo e poi riprovavo a mettere a folle per sentire se le pale erano in bandiera (non gira l'asse) quindi di nuovo in retro. Maxprop ha una sua procedura (quella descritta da trixarc) perché le pale hanno una centratura differente e non si mettono in bandiera con facilità, se spegnete in folle e mettete in retro c'è il rischio che in navigazione dovendo accendere il motore avete difficoltà a riportare l'invertitore in folle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2014 16:11 da kermit.)
02-06-2014 16:10
sergiot Offline
Grazie a tutti.
@kermit' '' Con jprop io mettevo a folle spegnevo e poi riprovavo a mettere a folle....'' ?
Forse volevi dire un altra cosa? Forse ''mettevo a folle,spegnevo e mettevo la retro...''
Quindi la tua indicazione è di lasciare la retro inserita quando si va a vela, si?
magic.
02-06-2014 16:52
kermit Offline
Si sergiot è l'ipad che con il correttore ti fa diventare matto intendevo mettevo a folle spegnevo mettevo in retro, riprovavo a mettere in folle quindi in retro. Si a vela andavo con l'invertitore in retro
02-06-2014 17:27
sergiot Offline
magic.
02-06-2014 18:08
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Jprop, spengo in folle e metto retro
Se velocità molto bassa, una accelerata prima di spegnere da quell'abbrivio in più che aiuta le pale a "stendersi"
03-06-2014 07:15
JARIFE Offline
Max-prop dice di spegnere con marcia inserita come avete scritto,a me non piace tanto e quindi metto in folle-spengo-metto in retro e si mette subito a bandiera.
Spesso si mette a bandiera anche senza mettere la retro,basta che l'elica sia pulita, ingrassata e ci sia un po' di abbrivio o corrente.(me ne accorgo quando sono all'ancora o al gavitello ,se c'è un po' di corrente,vado a fare il bagnetto e la trovo a bandieraSmiley32 )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014 21:44 da JARIFE.)
03-06-2014 19:52
andros Offline
l'effetto evolutivo lo smorzi con una bella partenza allegra e una volta preso l'abbrivio regoli il gas a piacere.
se parti piano l'elica ti porterà uno sbando fino a 90°
provare per credere
02-07-2014 10:30
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(03-06-2014 07:15)marbr Ha scritto:  Jprop, spengo in folle e metto retro
Ho la J del 1994, faccio anch'io così e ha sempre funzionato
02-07-2014 12:57
stefanodallago Offline
(02-07-2014 10:30)andros Ha scritto:  l'effetto evolutivo lo smorzi con una bella partenza allegra e una volta preso l'abbrivio regoli il gas a piacere.
provare per credere
io ho una brunton tre pale orientabili, di costruzione completamente diversa dalla MaxProp ma che concettualmente funziona allo stesso modo.
Esattamente come dice Andros allegra smotorata altrimenti sbando fino a 90° (per esempio dopo avere inserito la retro dopo aver mollato l'ancora in baia....se non do un colpetto di accelleratore per poi ridurre la velocità col cavolo che retrocedo diritto)
navigare necesse est, vivere non necesse
07-09-2014 17:37
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(02-06-2014 16:10)kermit Ha scritto:  Con jprop io mettevo a folle spegnevo e poi riprovavo a mettere a folle per sentire se le pale erano in bandiera (non gira l'asse) quindi di nuovo in retro. Maxprop ha una sua procedura (quella descritta da trixarc) perché le pale hanno una centratura differente e non si mettono in bandiera con facilità, se spegnete in folle e mettete in retro c'è il rischio che in navigazione dovendo accendere il motore avete difficoltà a riportare l'invertitore in folle
verissimissimo...
Con il saildrive puoi spegnere in folle e mettere retro senza patemi...salvo quello che hai descritto. Anche con elica ingrassata.
09-09-2014 15:17
The Voyager Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(01-06-2014 22:49)Mizar I Ha scritto:  Bisogna spegnere dopo aver messo in folle, in fabbrica mi hanno consigliato di spegnere con la retro inserita quando si dovessero avere problemi a mettere le pale in bandiera. Io però se ho dubbi, dopo aver messo in folle e spento il motore metto per un po' in retro e poi di nuovo in folle
Anch'io con j-prop spengo con motore in folle. Normalmente basta. Se percepisco la vibrazione (e si sente bene) dell'asse ingrano la retro per un istante, le pale si allineano all'asse entro un paio di secondi. Rimetto subito in folle perchè non mi garba avviare il motore, per sbaglio magari, con marcia innestata. 27
Ovvio che più pulita e ingrassata é l'elica e meglio funziona. 21
Devo aver pure il libretto originale da qualche parte per controllare le indicazioni dalla fabbrica . . .se trovo info le posto.
L'importante è partire . . . .
09-09-2014 16:06
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 221 09-09-2025 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.493 16-06-2025 23:53
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.447 18-06-2024 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.448 28-05-2024 09:46
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.106 01-09-2023 15:26
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 3.787 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.154 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.654 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 6.618 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.779 07-12-2020 08:02
