accessori pannelli solari
#41
(30-10-2014, 11:41)leonardosalvatore Ha scritto: Io invece ho comprato due MC4 in più e li ho "chiusi" adesso sono due MC-Tappi Big Grin
Il display si vede male dall'alto, i cristalli sono orientati per una visione ad altezza occhio o dal basso, non si sono sprecati troppo... la foto di Kawua75 non solo rende l'idea ma (messa a fuoco a parte) direi che e' realistica, di giorno vedi poco, la sera meglio, retroilluminato verde pisello Big Grin
Comunque, visualizza le informazioni che ti servono e sopratutto, in modalita' 17 (on/off) senza orario, ha il bottone per attaccare o staccare tutti i servizi.
quali servizi ?
hai messo del carico sul regolatore ?
Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? . oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
(31-10-2014, 12:02)Trixarc Ha scritto:
(31-10-2014, 11:57)Novecento Ha scritto:
(31-10-2014, 11:56)enio.rossi Ha scritto: @novecento : da quello che mi ricordo la lunghezza dei cavi attaccati al pannello è inferiore ad un metro. Di conseguenza è diventa necessario congiungerli con quelli che entrano nella barca e vanno al regolatore, da qui la necessità di connettori. Questi peraltro ti consentono di smontare i pannelli, qualora sia necessario, senza tagliare.
OK! Grazie Smiley2
Bob
Certo che un metro è un po' pochino. Io volevo collegarli a una presa stagna (sistema volante) collegata a sua volta internamente al regolatore, come ha scritto Kawua.
anch'io ho già un pannello i cui cavi arrivano fino alla presa stagna in coperta, ma credo che si possa fare una prolunga saldata ...
magari con un bel cavo bipolare senza arrivare in coperta con due cavi singoli
aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
(31-10-2014, 12:14)enio.rossi Ha scritto: aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
Bene nuovamente . questo forum e tutti quelli che ne fanno parte 10018
Bob
io ho già 6 coppie di mc4 (rimaste di 10 prese tempo fa su amazon).
se i connettori dalla jb sono diversi penso si possano sostituire.
io pensavo di metterli maschio e femmina su positivo e negativo in uscita dalla jb (o viceversa) per evitare qualsiasi dubbio su connessione, riconnessione.
(31-10-2014, 12:09)Novecento Ha scritto: Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? . oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
guarda qui, sono 10 coppie dello stesso modello
Bob
Così avrò connettori per il resto della mia miseranda vita 5326
Bob
OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
(31-10-2014, 16:07)alby64 Ha scritto: OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
dal pannello al regolatore (e oltre) ci passa corrente, quindi puoi metterci un qualsiasi cavo elettrico bipolare purchè di sezione adeguata.
tra l'altro penso che su 10 metri (5 pos e 5 neg nel mio caso) di cavo, dato che la corrente che passa non supera i 7 ampere (il pannello 100W ne eroga neanche 6), vada bene anche 2,5 come sezione.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.852 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 481 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.541 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.755 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.398 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.138 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.060 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.830 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 745 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.737 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.050 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.862 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 761 16-08-2023, 16:40
