Batterie e pannelli
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 555 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.878 14-12-2025, 20:53
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.769 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 480 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.272 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.568 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.453 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.930 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.025 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.668 21-12-2024, 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.221 07-11-2024, 14:35
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.392 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.012 09-08-2024, 10:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
