Discussioni: 6
Registrato: Oct 2013
Ho un autopilota lewmar di cui allego foto. Qualche amico mi può indicare se utilizzando lo stesso sistema di ingranaggi e attacchi, si può sostituire con altro senza troppe complicazioni? Questo autopilota è interfacciato con un raymarine C80,e mi da problemi.[hide][img][/img][/hide]
Discussioni: 6
Citazione:Messaggio di ginaus
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
avevo u autopilota lewmar servito da centralina raymarine. Questa estate ho sostituito l'autpilota lewmar (l'attuatore o motore elettrico per capirci) interamente -per rottura - e quindi no problemi di ingranaggi con il nuovo reymarine, ma di diverso attacco della base; quello vecchio era ancorato con due bulloni, il nuovo con due, per centrare il nuovo con l'ingranaggio sul timone (trasmissione a catena) ho dovuto rifare i due buchi per fare lavorare dritta la catena di trasnissione.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
è l'autopilota montato sui bavaria anni 2003/2005?
grazie
