lucidatura gel coat
Citazione:chillo ha scritto:
esiste un prodotto che pulisce e lucida e fà da finitura ?
scusate l'ignoranza
Si chiama bacchetta magica quella Big Grin
Con un tocco... Big Grin
E oliodigomiti
Ci sono tante discussioni a riguardo
...per lucidare il gelcoat...
attrezzi necessari:
lucidatrice a numero di giri variabile rpm 300 a 3500 , si stende la crema lucidante a basso numero di giri e si lucida aumentando a 1000/1500
rotorbitale a giri variabili tipo metabo disco da 15 cm
materali necessari:
pompetta spray con acqua
disco abrasivo grana 1000 tipo "trizac" 3M
feltro di spugna arancio o cuffia di lana
crema abrasiva tipo "Imperial" 3M o Jeson " 1887" fast cut
panno in microfibra
Come si opera:
se la superficie e ossidata e opaca si passa la roto orbilale a basso numero di giri con il disco "trizac 1000" 3M avendo cura di bagnare la superficie,
finita l'operazione la superficie si presenta già abbastanza lucida.
Asciugare.
Mettere la crema abrasiva sul tampone, stenderla sulla superficie da trattare con il flex al minimo di giri.
Una volta stesa la crema aumentare il numero di giri e lucidare , bastano due tre passate con il tampone e la superficie si presenta già a specchio senza aloni, continuare fino a che la crema si asciuga.
Togliere i residui di crema con il panno in microfibra
Tolta l'ossidazione con il "trizac" la lucidatura rimane per due tre anni non i soliti 2/3 mesi, eccezionale con le barche blu o zone colorate che sbiadiscono
provare per credere, comunque servono attrezzi professionali.
  Rimozione gel coat silentisland 6 451 17-12-2025, 23:19
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.968 08-05-2025, 09:35
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.552 03-03-2022, 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 6.459 22-06-2021, 14:37
  gel coat in pasta domenica2 1 1.406 09-02-2021, 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.531 25-05-2020, 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 10.819 22-07-2019, 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 14.424 19-07-2019, 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 7.453 18-07-2019, 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 4.684 21-04-2019, 08:13
  lucidatura inox singleton 6 2.301 02-04-2019, 23:03
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 3.714 27-03-2019, 23:47
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 5.048 18-10-2018, 09:44
  Pulizia e lucidatura falchetta in . fare e cosa usare? Wakser 8 4.094 02-05-2018, 09:46
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 6.611 06-12-2017, 22:14
