Discussioni: 3
Registrato: Oct 2014
05-04-2015, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2015, 22:00 da Mediamaster75.)
scrivo per chiarire un dubbio avendo bisogno saltuariamente di energia elettrica a bordo circa un kilowatt e mezzo è possibile anziché comprare un generatore portatile utilizzare il fuoribordo, 8 cavalli 4 tempi oppure eventualmente potrebbe andar bene un Honda 2,3 cavalli 4 tempi.
in barca lo spazio è sempre risicato e se un motore potesse fare le veci di un generatore non sarebbe male.
in particolare usando un secondo motore come l'onda di cui sopra per non stressare troppo il motore principale.
ho cercato in giro ma non ho trovato risposte specifiche
grazie buona Pasqua Lorenzo
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
non voglio entrare nel merito della necessita di tutta quella corrente.
direi che non esiste un motore fuoribordo che generi quella potenza in elettricita, si chiamano generatori perche non hanno solo un motore ma sopratutto un gran bell' alternatore e un sofisticato controllo di regime.
forse per ottimizzare meglio un generatore convenzionale con un motore elettrico da usare al posto del fuoribordo risparmiandosi il peso della batteria.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Non ho capito come tu vorresti ottenere corrente da un fuoribordo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Un esempio per spiegare cio' che dice 7K :
dove si vede che un 8 cavalli ha un modestissimo alternatore da soli 76W.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
(05-04-2015, 22:25)IanSolo Ha scritto: Un esempio per spiegare cio' che dice 7K :
che credo di aver capito che non è esattamente un alternatore ma una specie di dinamo.
Discussioni: 87
06-04-2015, 11:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015, 11:46 da IanSolo.)
Visto che scrivono "alternatore" sono propenso a credergli, indipendentemente da cio' rimane il fatto che il kilowatt e mezzo che Mediamaster75 vorrebbe dal generatore di un fuoribordo non e' certamente ottenibile.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Viste le perdite non credo che neanche se fosse un generatore un 2,3 hp potrebbe dare 1 KW con carico costante
Buon vento! by Mario
