Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
16-07-2015, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2015, 18:49 da jetsep.)
Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
http://www.maxrules.com/fixnissancarb.html
ma pure un ricambista che li vendesse a pezzi andrebbe bene...
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(16-07-2015, 18:02)jetsep Ha scritto: Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
Mi puzza di Johnson/Evinrude 3,5 hp.
Ho trovato ad Angera un Agente BRP che m ha prcurato un nipples in plastica per un motore del 2000 e rotti. In Belgio I ricambi ci sono ma non tutti I rivenditori si sbattono per trovarteli.
Facitte sape', Dotto'!
Discussioni: 197
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu
(21-07-2015, 00:09)The Prince Ha scritto: Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
Discussioni: 776
(21-07-2015, 12:56)MarcoM Ha scritto: Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu (21-07-2015, 00:09)The Prince Ha scritto: Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
Occhio a veriicare BENE se si tratta di 2,5 o di 3,5 HP. E' quasi il 50% di differenza. poi magari cilindro e piston sono identici ma non I carburatori e/o I relative settaggi.
Discussioni: 43
Sia il mio che il Suzuki sono 2,5
Questo è,quello del Suzuki
Questo quello johnson
http://www.enginemarinepart.com/carburatori-johnson-evinrude/4044-carburatore-johnson-evinrude-5037226.html?search_query=5037226&results=1
Non capisco perché se sono uguali devo regalare dei soldi.
Discussioni: 86
Nel mio caso quello Suzuki va alla grande , inoltre,i pezzi Suzuki, oltre ad essere più economici ,sono più facili da reperire,
Discussioni: 197
Secondo me non ha senso comprare tutto il carburatore.
Il "blocco" non ha nessuna possibilità di rovinarsi a meno di non prenderlo a .:
Inoltre è un carburatore di una basicità disarmante... e il kit comprende veramente tutto quello che si usura e deve essere cambiato. Perfino l'anello sieger per lo spillo conico... che è microscopico.
Pulito tutto alla perfezione, sostituito tutto, miscela fresca partito al primo strappo.
Giusto il minimo da regolare di fino con la vite (nuova).
@ Umegu: se guardi il link il kit è valido per diversi motori. La componente carburatore è uguale per tutti.
Fatti conto che il Dell'Orto 14-12 che avevo sul Morini 50 SuperScrambler (poi . carburatore) è un pezzo da . confronto di quel coso...
