20-09-2015, 21:44
Ah ok, avevo capito che lo potessi fare anche tu.
Nel . e accelero!
Frullino gennaker
20-09-2015, 23:07
(20-09-2015, 21:44)utente non attivo Ha scritto: Ah ok, avevo capito che lo potessi fare anche tu.volendo tirare fuori un numero si può usare la tabella che propone la Selden per i suoi bompressi in base al dislocamento della barca. Questa contiene un pò di numeri, risultato dei loro calcoli e, facendo un procedimento di calcolo "inverso" si possono ricavare i dati da cui sono partiti che è il dato che cerchiamo. Quello che usiamo è in particolare un numeretto apparentemente insignificante che loro chiamano MSL. Vado al sodo. Immaginiamo che la tua barca abbia un dislocamento di 5.2 t (uno dei valori della tabella) e voglia mettere un bompresso diametro 75 mm con 60 cm in barca e 100 fuori. MSL vale 4,9 KN cioè 490 kg. Con qualche calcoletto si ricava che si avrebbe una forza massima, trasmessa dalla vela, in punta al bompresso pari a 294 kg. Se ci fidiamo della Selden, hai la forza che loro considerano per questa barca e sulla base della quale ti vendono il bompresso per gennaker. (immagino già contenga un coefficiente di sicurezza) A questo punto si può dimensionare il bompresso. ciao |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione | Giovanni Di Prima | 2 | 547 |
25-07-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Giovanni Di Prima |
| Passascotte apribili per frullino | cmv88 | 1 | 1.020 |
21-09-2023, 09:29 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Gennaker su frullino: consigli | grossifs | 39 | 12.078 |
07-10-2017, 20:20 Ultimo messaggio: sergiot |
| Frullino Gennaker | dbk | 48 | 19.641 |
18-10-2016, 10:05 Ultimo messaggio: zankipal |
| Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 | Itablu | 2 | 3.245 |
20-06-2016, 14:40 Ultimo messaggio: sailyard |
| Cavo antitorsione frullino | dbk | 18 | 9.212 |
09-06-2016, 15:29 Ultimo messaggio: Klaus |
| circuito continuo del frullino: corto o lungo? | sonmì | 20 | 6.458 |
18-09-2015, 17:53 Ultimo messaggio: Gundam |
| Frullino Ubi Maior 125 | macap | 6 | 4.811 |
04-03-2015, 08:09 Ultimo messaggio: kermit |
| A2 su frullino? | pisa56100 | 6 | 2.933 |
16-03-2014, 00:45 Ultimo messaggio: pisa56100 |
Quale frullìno? | Lanfranco | 11 | 5.630 |
15-01-2013, 23:11 Ultimo messaggio: zankipal |
