Discussioni: 22
Registrato: Jun 2017
23-02-2019, 18:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2019, 19:16 da Silviooooo.)
Ciao a tutti,
ho cercato di documentarmi ma è un argomento per me ancora non molto chiaro.
Vengo al quesito: sulla mia barca ho due batterie Maxima (montate dal precedente proprietario, in parallelo e quindi servizi e motore), una 12V 60Ah 520A EN e una 12 V 100Ah . voglio metterne una terza e separare i circuiti, ma mi chiedo se, essendo montate in parallelo, abbia un senso che mi sfugge il fatto che attualmente siano differenti.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(23-02-2019, 18:53)Silviooooo Ha scritto: Ciao a tutti,
Normalmente si montano in parallelo batterie identiche (e meglio che della stessa età), non è che sia gravissimo, ma è più facile che una nel tempo ceda
Dovendone mettere un'altra scegline come marca e tipo una delle due e metti in parallelo quelle
Discussioni: 22
23-02-2019, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2019, 20:01 da Silviooooo.)
(23-02-2019, 19:55)dapnia Ha scritto: Dovendone mettere un'altra scegline come marca e tipo una delle due e metti in parallelo quelle
Come batterie servizi meglio due da 100 Ah e lasciare quella da 60Ah per il motore?
Discussioni: 144
(23-02-2019, 20:01)Silviooooo Ha scritto: Come batterie servizi meglio due da 100 Ah e lasciare quella da 60Ah per il motore?
Dipende dal motore che c'è e dal consumo dei "servizi"
Se sono cose normali sì, alla prima occasione cambi la 60 con una 100
Discussioni: 22
(23-02-2019, 20:10)dapnia Ha scritto: Dipende dal motore che c'è e dal consumo dei "servizi"
Si, è un Volvo Penta 2003 ..
