10-09-2016, 13:08
Peccato che Tu Bullo risponda così ..mi stavi pure simpatico!
Ubi commoda ibi incommoda.
Utilizzo tormentina
10-09-2016, 13:08
10-09-2016, 23:36
Magior devi scusarmi ma io sono un pauroso , riduco di bolina già con i 18 di apparente, con i 25 reali forza 6 sono già con 2 mani e un fiocco intermedio, con 30 reali sono con fiocco da tempesta e tre mani forza 7, di più 8 vado solo con la tormentina, di più cerco di resistere, se posso vado in poggiata.
Chiedo ancora scusa per la mia maleducazione.
11-09-2016, 07:01
Maior, è vero che siamo marinai e si fa a gara a chi la spara più grossa ma tu credi di venire qua a dire che passeggiavi con 2 mani e tormentina sotto 55 nodi e ricevere applausi?
Bullo ti ha dato dei parametri di riduzione vela direi molto saggi, non perché non si possa fare diversamente ma perché riducendo dopo si aumenta solo l'inclinazione barca e la forza timone e la barca non cammina di più. .. Personalmente solo 1 volta mi son trovato a navigare sotto 50 nodi per una oretta ed ero senza vele e come dice Bullo "resistevo" poggiando (eravamo in 2 con motore acceso e tendalino aperto). Secondo me non potevo fare altro. Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
11-09-2016, 10:51
la tormentina e' una vela con un rapporto luff/base molto sfavorevole alla bolina, un po il contrario della trinca.
io per stringere il vento la tormentina la lascerei nel sacco ma.. ognuno ha il diritto.. che dico il dovere di fare le sue prove, e mica so un adv referenziato io. poro @Bullo.. ma perche sta sempre a chiedere scusa? che gli avete fatto?
11-09-2016, 11:21
Caro Garoto,non so Tu, ma Io gli applausi non li ho mai cercati e comunque non certo per come vado in barca a vela.
Ho solo cercato di dare il mio contributo al tema della discussione raccontando la mia esperienza di quella navigazione e facendo delle considerazioni che se magari vai a rileggertele non mi sembrano fuori luogo. Comunque chiudo qui e mando un saluto a Bullo.
11-09-2016, 12:15
(10-09-2016, 23:36)bullo Ha scritto: Magior devi scusarmi ma io sono un pauroso , riduco di bolina già con i 18 di apparente, con i 25 reali forza 6 sono già con 2 mani e un fiocco intermedio, con 30 reali sono con fiocco da tempesta e tre mani forza 7, di più 8 vado solo con la tormentina, di più cerco di resistere, se posso vado in poggiata.Condivido pienamente. Ammiro la tua competenza e sincerita' e rispetto per il mare!!
..., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
11-09-2016, 16:58
11-09-2016, 17:47
Zk chiedo sempre scusa da quando mi hanno dato del maleducato perchè non credo a quello che mi dicono, metto in dubbio la parola.
Nel caso una tromba d'aria che io non vedevo e dovevo verderla anche se non c'era. Ciao.
11-09-2016, 18:07
(11-09-2016, 17:47)bullo Ha scritto: Zk chiedo sempre scusa da quando mi hanno dato del maleducato perchè non credo a quello che mi dicono, metto in dubbio la parola.
| Discussioni simili | |||||
| Utilizzo AIS attivo | LiberaMente | 35 | 16.707 |
14-11-2019, 21:20 Ultimo messaggio: spinner |
