Impianto elettrico frigo
Buongiorno, dopo aver rimesso in acqua la mia vela Bavaria 30 cruiser ho constatato che al frigo non arriva corrente, al momento ho ovviato al problema mettendo un cavo elettrico dalla centralina al polo positivo della batteria servizi e spegnendo il frigo dal termostato.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo e cosa posso andare a controllare?
Hai il portafusibile sotto l'interruttore??
No
Ovviamente devi controllare il cavo di alimentazione
Controlla l'interruttore
al momento ho collegato un cavo di corrente direttamente dalla batteria servizi che è a un metro di distanza. accendo il frigo dal termostato.
Con calma controllo il percorso per trovare dove è l'interruzione.
L'interruttore del quadro elettrico è ok, dal cavo elettrico in uscita la corrente c'è.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 464 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 572 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 872 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 387 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.008 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.868 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 679 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.321 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.060 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.125 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.868 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.769 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.831 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.203 26-09-2024, 12:27
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 662 25-09-2024, 21:30
