Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Il mio socio è appena sbarcato raccomandandomi di staccare la batteria motore in rada per evitare la possibilità che i servizi accesi ( frigo autoclave e luci) possano tirare giù anche la batteria motore.
Sun Odyssey 45.2 con staccabatterie sul positivo di banco servizi ( 3 batt da 100 amp) su quella del motore( 1 da 100 amp) e sul negativo geneale
Può succedere? Con l elettricità sono un po' tanto incompetente.
grazie
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
medesiam raccomandazione fatta dal brocker alla consegna della mia, medesima domanda da me fiormulata.
risposte certissime nonn ne ho avute.. nel dubbio io stacco
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
La risposta IHMO è dipende dalla barca. Cioè da come è concepito l impianto. Farei questo semplice test:
A motore spento stacca tutte le batterie servizi
lascia attaccata quella motore
verifica quali utenze di bordo si accendono
bornfree
Discussioni: 443
Discussioni: 160
e allora dovresti essere a posto!
io ho rifatto i collegamenti delle batterie isolando completamente quella del motore e collegandola alle altre solo con un parallelo "fisico" cioe'un altro coltello separato e di un colore differente
Discussioni: 178
A questo punto possiamo concludere che
- e' una paturnia del tuo socio oppure
- c'è un problemino elettrico sull'impianto motore che alla lunga porta giu' la batteria motore
BonrFree
(29-06-2016, 16:20)kavokcinque Ha scritto: Nessuna.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Gli staccabatterie dovrebbero essere tre però : un + servizi, un + motore ed un negativo comune
Discussioni: 443
Non ho detto chiaramente ma sono 3
+ motore
+ servizi
-comune
Discussioni: 244
(29-06-2016, 21:07)kavokcinque Ha scritto: Non ho detto chiaramente ma sono 3
+ motore
+ servizi
-comune
Allora non si può scaricare, la prova è il fatto che se stacchi quella servizi non vanno le utenze.
Se proprio vuoi fare la prova del nove stacca quella motore e vedi se si avvia : non dovrebbe.
Discussioni: 443
Grazie.
Domani mattina provo.
