ELAN - IT - 31
Ottimo, sconfortante direi, ma sono pronto al peggio, in fondo la vita è fatta di . piuttosto che avere una macchina costosa, vestire firmato, avere l'ultimo . investire in salute, cioè sulla barca! :-D tutto sommato un 31 piedi penso si possa mantenere se non si vive di eccessi. Riguardo la perizia, il perito dice che forse non serve alare la barca perchè è attualmente in acqua e quindi l'umidità dello scafo non si puó misurare in . che tanto se ci sono sospetti danni, la possiamo sollevare comunque. Altrimenti è . cosa ne pensate? Va cmq ispezionato lo scafo e le appendici (deriva, timone, elica, boccole e .) o posso accontentarmi di vedere e provare la barca in acqua con ragionevole sicurezza?
Io non comprerei mai una barca che non ho attentamente visto sotto (assieme al perito).
(04-01-2016, 17:37)Mikey Ha scritto: Io non comprerei mai una barca che non ho attentamente visto sotto (assieme al perito).
il problema è che è stato lo stesso perito a dirmi che se non serve non la . devo fidare?mmumble mumble....
Ho serissimi dubbi su questa affermazione del perito. Come si fa a non verificare lo stato del bulbo e dell'opera viva di una barca che ha 12/13 anni?
I costi annuali in linea di massima mi sembra siano inversamente proporzionali all'anno di costruzione della barca . A mio avviso, la barca deve essere rigorosamente periziata da un esperto. La base di una perizia è l'alaggio, l'esame dell'opera viva e del bulbo, l'esame della guarnizione e del sail drive. A mio avviso, molto... molto modesto.... una barca del 2002, tra opera viva, motore ed interni, dovrebbe essere stata sottoposta almeno a tre manutenzioni straordinarie.
Per il resto dopo una perizia seria, fatta senza improvvisazioni e fantasie e conclusa con esito positivo, l'elan 31 l'ho comprerei,. Non l'ho provata, ma l'ho vista navigare e ho avuto una impressione positiva.
Dimenticavo di aggiungere: A mare chi ben spende meno spende !!!!!
se non vuoi spendere troppo in manutenzione e se vuoi uscire a vela con un ampio margine di serenità, fai qualche sacrificio economico in più e compra una barca periziata sui 30-31 piedi che non abbia più di 7 o 8 anni.
Ti consiglio queste letture: .
Assolutamente alare ed esaminare l'opera viva. Se il perito dice che non è necessario, trattasi di uno scalzacani. Cambiare perito e mandare a quel paese...
oppure chiedere al perito perché ritiene inutile l'operazione
o è in combutta col venditore,come si fà a consigliare di comprare una barca senza aver controllato l'opera viva?bah,devo tornare a nascere...
La barca la fai alare, la lasci su un giorno e verifichi.
Quando presi la mia, x evitare perdite di tempo il perito venne il giorno prima e fece le verifiche in acqua, poi la barca venne alata e pulita la carena.
Il giorno dopo fece le ulteriori verifiche, mi diede un riscontro immediato e nei giorni successivi mi mando' la perizia con foto.
Con l'esperienza di poi credo che un perito lo prenderei anche solo proprio x la verifica della carena, il resto, con un dettagliato elenco di cose da controllare e spuntare, potrei anche arrangiarmi.
(06-01-2016, 15:04)donmario Ha scritto: I costi annuali in linea di massima mi sembra siano inversamente proporzionali all'anno di costruzione della barca . A mio avviso, la barca deve essere rigorosamente periziata da un esperto. La base di una perizia è l'alaggio, l'esame dell'opera viva e del bulbo, l'esame della guarnizione e del sail drive. A mio avviso, molto... molto modesto.... una barca del 2002, tra opera viva, motore ed interni, dovrebbe essere stata sottoposta almeno a tre manutenzioni straordinarie.
mi sembra un po' esagerato 3 manutenzioni straordinarie in 13 anni,a me ne basterebbe 1,certo se fà regate tutti i giorni allora và bene...
  ELAN - SI - Elan 333 gianni diavolone 38 29.131 02-11-2022, 21:30
  ELAN - SI - Elan 310 anonimone 33 11.045 12-10-2020, 22:36
  Elan 210 vs First 21.7 62sandro62 47 32.161 17-09-2019, 23:52
  ELAN - SL - GT5 scornaj 9 6.915 04-10-2018, 22:55
  ELAN - SI - Elan 400 - New fast37 26 17.325 30-09-2018, 07:45
  Elan 350 pbartoli 4 3.716 28-04-2018, 20:39
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 3.022 11-04-2018, 09:19
  Elan 410 Andrea80 12 6.384 28-12-2016, 08:07
  JNP 999 VS Elan 333 stout 22 17.145 08-03-2016, 02:29
  ELAN - SI - Elan 450 lupo planante 31 11.005 10-02-2016, 01:14
  ELAN - SI - ELAN 45 windex 4 4.983 11-11-2015, 23:43
  Hanse 312 VS Elan 31 Navax 9 8.015 17-03-2015, 23:44
  ELAN - SI - 394 Impression davidevet 8 5.487 08-11-2013, 16:38
  ELAN - SI - 320 lacamomilla 19 11.342 31-10-2013, 06:03
  ELAN - SI - Impression 494 andante 10 5.853 11-09-2013, 22:29
