. li . li trovo!
Sto cercando questi inserti ciechi in acciaio 304 o 316 lunghezza 20-25mm M6. A parte quelli da mobili in zama, in rete non riesco a trovare nulla. Nessuno ha informazioni su qualche ferramenta che tenga questo articolo?
[hide][attachment=23461][/hide]
Il lavoro . riabilita
un paio di anni fa li ho trovati in ottone, in un normale negozio di ferramenta ..
Se cerchi col nome giusto "inserti filettati acciaio inox" :
http://web.tiscali.it/printecve/assemblaggio.html (dicono - Materiali: Acciaio zincato, alluminio, acciaio, inox, ottone.)
http://www.fastloc.it/files/BSERT.pdf
http://www.specialinsert.it/novita/
www.fixi.it/PdF/doc2.pdf
Quelli indicati da IanSolo, sono "inserti PEM inox"
Quelli chiesti da silentisland, sono "inserti autofilettanti a fondo chiuso, inox"
I PEM per loro natura tendono ad ingrossare e vanno usati per aggiungere una filettatura su lamiere sottili.
Oppure cerca "grani in acciaio inox"
Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
Altra cosa, è eccessivo attrezzarsi con una rivettatrice idonea o adattarne una standard, per un paio di pezzi da mettere in opera.
Secondo voi è possibile installare un inserto in questo modo:
Barra filettata nell'inserto, inserimento inserto nel foro, rondella esterna, dado da stringere con chiave fissa, estrazione barra filettata.
(14-12-2016, 11:09)Luciano53 Ha scritto: Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
C'è chi lo fa e pare funzionare.
Letti tutti (e completamente) i link ?
In vari li hanno ma bisogna guardare bene nell'elenco dei loro prodotti, io, non sapendo cosa si vuole farne, ho elencato solo i produttori e qualche catalogo, non ho presentato i risultati di una ricerca fine.
Se passi in Brianza, ti indico dove andare, oppure in alternativa:
Dimmi filetto e tipo di materiale,(Inox, ferraccio, altro) n° e te li spedisco.
Tecnicamente il sistema da te detto, può funzionare, a patto che sulla vite filettata, fra il dado la rondella e l'altra rondella, ci metti un cuscinetto reggispinta.
Con una chiave tieni ferma la vite e con l'altra giri il dato.
Spero di essere stato chiaro
Grazie Temasek, se non li trovo approfitto.
Se ho capito bene, tu dici che bisogna tenere fermo il perno filettato, che potrebbe essere un bulloncino di ferro (più solida dell'inox, tanto poi viene tolta), perché non giri e poi si avvita il dado che deve girare senza troppi attriti. Forse una rondella di teflon fra due rondelle è sufficiente.
Il tiro c'è, la vite deve prendere tutti i filetti del PEM.
Può anche darsi che il teflon sia sufficiente, ma passa da un rottamaio e vedi di trovare un cuscinettino reggispinta oppure conico.
Però nuovo in ferramenta, non dovrebbe superare gli 8€
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 3.451 06-12-2016, 11:50
  Non trovo la girante pulce75 15 4.587 11-05-2010, 03:35
