quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile
La Marlin funziona benissimo. Il problema che va tenuto presente sempre è che verniciare le eliche a pale orientabili (tipo le Max Prop per intenderci) richiede una particolare attenzione. Dette eliche hanno infatti l'ogiva piena di grasso, indispensabile al loro corretto funzionamento. Tale grasso trafila leggermente da tutte le giunture dell'elica (comportamento normalissimo), sporcando e contaminando la superficie delle pale. Di conseguenza, è necessaria una particolare cura nell'applicazione di primer e antivegetativa che, qualora anche solo vedessero da lontano qualche molecola di grasso, si staccherebbero immediatamente. E' dunque necessaria una pulizia e soprattutto una sgrassatura accuratissima di tutte le superfici interessate dall'applicazione delle vernici. L'ideale sarebbe: smontare l'elica, pulirla accuratamente, verniciare le superfici esterne (solo quelle, mascherando accuratamente quelle interne), quindi rimontare l'elica una volta asciutta e riempirla di grasso.
Nessun problema con eliche a pale fisse o a pale abbattibili, lì non c'è grasso in giro... Smiley2
Nel 2015 ho messo a terra la barca per RINA, nella discussione seguente ho inserito foto della carena trattata con Marlin Iron e dell'elica con Marlin Velox Plus appena sollevata:
898989
Quest'anno vorrei provare anch'io la Marlin Velox Plus nell'elica VP tre pale orientabili; domande:
- questa antivegetativa si usa anche sul piede S-Drive?
- quanti lt. ne occorrono per fare il lavoro completo?
Grazie e BV a tutti.
Come scritto in altro post da me "neanche" la Marlin Velox Plus ha funzionato. Ho rispettato tempi di applicazione e dato il suo primer. Forse ho dato troppo primer. Sembra ne vada dato pochissimo, solo un leggero velo, io avevo ricoperto completamente. Quanto alle dosi, con un barattolino fai 3 barche e tre eliche con asse. Penso che con il piede con un barattolino fai tutto.
Grazie BeppeZ.
BV.
  Scadenza antivegetativa Neal 11 120 1 ora fa
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 428 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 714 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.303 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.661 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.134 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.101 04-02-2025, 08:09
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.914 09-01-2025, 15:32
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.028 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.032 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.043 26-10-2024, 13:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.405 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.138 04-09-2024, 17:08
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 588 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.399 09-05-2024, 15:47
