Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
(21-06-2017, 11:42)Stranizzadamuri Ha scritto: Ciao Rob, si'sembra che ora siano abbastanza evoluti, anche se la lunghezza di trasmissione non deve essere granche'con quella piccola . viene commercializzato con 4 miglia di . con mare forza olio, ma con mare mosso la vedo dura.
ah meglio, perché praticamente dopo qualche centinaio di metri non si riceveva più niente, almeno con quelle prove sembrava più uno strumento adatto a tenere il "contatto" immediato con la propria barca, che non a servire ad avvisare altri nelle vicinanze, ma è probabilmente il risultato che cercate.
(faccio foto
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
(faccio foto
[/quote]
Si l'idea generale sarebbe di tenere il contatto con la . nello stesso tempo far partire un segnale generale di allerta via . si dice "du le mei che one".Naturalmente per un solitario il contatto con la barca non serve a nulla.
Ogni tanto guardo sul tuo blog ....e sto aspettando che finisci il "riposino"per leggere qualche notizia sulla traversata
, anche se per te ormai e'come andare a prendere il capuccino in piazza
