Pilota automatico " fulminato"
Preparando la barca per le ferie mi sono accorto che buona parte della strumentazione elettronica ha dei malfunzionamenti, tutti gli strumenti si accendono ma non Piccoletto correttamente.
Il Wind 60 + non segna il vento apparente e i due indicatori apparente - reale lampeggiano mentre il pilota automatico st 4000 non da l'imput all'attuatore.
Ieri ho installato un nuovo pilota automatico il Evolution EV 1 ACU 100 Raymarine senza però sostituire l'attuatore, cosa che farò al ritorno della ferie.
Speriamo funzioni tutto correttamente.
Esiste una procedura per fare un reset alla stazione del vento? magari si sistema.
Alla pagina 31 "Impostazioni predefinite (FO)"
Se il diplay lampeggia e non presenta dati ma tre lineette e' indice di guasto nel trasduttore o danno nel cavo (cortocircuito o interruzione), di questi problemi si e' ampiamente parlato nel Forum, una breve ricerca e' consigliata.
(Ma i manuali non li legge mai nessuno ?)
Grazie IanSolo per la risposta.
Il manuale l'avevo scaricato tempo fa e nei giorni scorsi letto accuratamente alla ricerca di un "reset" , che non avevo trovato.
Purtroppo la funzione descritta a pagina 31 non funziona, o per lo meno non mi dà neppure la possibilità di entrare in nessun modo in modalità programmazione.
Il trasduttore in testa d'albero funziona e riesco a leggere il vento apparente e i cavetti di collegamento con il tritata sono ok.
Resisterò così senza il reale, al rientro delle ferie smonterò il tutto è vedremo di risolvere il problema.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 678 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 488 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.335 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 542 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.351 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.327 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.133 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 634 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.483 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 524 25-06-2024, 15:10
