Collegamento strumenti con bus seatalk
#41
(29-09-2017, 14:36)Edolo Ha scritto: Grande Andomast!
Sei un drago! Come hai fatto alla fine? Circuito di Thomas Knauf?
Il circuito di Thomas Knauf inverte i livelli del seatalk per renderli "digeribili" alla seriale di un PC. Per la UART del micro basta solo adattare i livelli. In praatica con due transistor si inverte il segnale due volte riportandolo in fase rispetto all'originale. Unica variazione è nei livello di tensione (0-5V per il micro e circa 0-12V per il seatalk). In definitiva una coppia lavora in discesa dal bus seatalk alla porta RX del micro e una coppia lavora in salita dal TX del micro al bus seatalk. Avevo realizzato una circuitino a tre transistor utilizzando una configurazione "emitter follower" per la porta RX ma non l'ho ancora provata.
Andrea
Grazie! Chiarissimo
Birbante di un Frap!!!
Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Andomast... hai qualche news?
(22-12-2017, 17:04)Edolo Ha scritto: Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Ciao Edolo,
Spero di completare definitivamente il progetto entro le vacanze natalizie.
La parte più "challenge" è stata mettere a punto il firmware per la comunicazione seriale a 9 bit richiesta dal Seatalk. la foto qui di seguito ritrae il prototipo da laboratorio usato per il debug della comunicazione, la parte di conversione dei livelli è stata realizzata su basetta mille fori.
La realizzazione del pcb definitivo è prevista nei prossimi giorni. qui di seguito un'anteprima. Chiaramente questa è la parte che va collegata al SeaTalk, bisogna aggiungere un telecomando cinese a 4 canali così da poter chiudere i 4 contatti +10, -10, +1, -1 anche a distanza.
Andrea
Ottimo. Grazie
Nuovo aggiornamento.
Il circuito definitivo è stato montato. Il micro colloquia correttamente con il pilota tramite SEATALK.
Andrea
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 26 Ieri, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 327 01-12-2025, 23:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.007 25-06-2025, 08:57
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 802 24-06-2025, 13:16
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 478 19-06-2025, 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.439 10-04-2025, 22:42
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.807 30-01-2025, 06:54
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.261 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.116 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 592 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 576 13-06-2024, 16:17
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 803 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 854 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.154 15-04-2024, 22:09
