Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31?
Buonasera,
Torno a scrivere dopo molte letture, un po' di pratica ed errori fatti; nello specifico l'errore più grosso è stato togliere gli adesivi del vecchio nome dalle fiancate, ma lo avevo promesso alla mia dolce metà quindi mi ci sono dovuto avventurare.
Ho seguito le indicazioni di varie discussioni:
-Phon professionale sui 60 gradi costanti con raschietto a mano e petrolio per togliere i residui di colla
-carteggiatura ad acqua con grana 400 e poi 1200
-dato polish (unipol metal) che si è rilevato troppo poco mordente purtroppo.
Nel complesso il bianco è ritornato sulle fiancate, ma le scritte si vedono ancora (barca j24 di fine anni 70).
A questo punto sono in dubbio se rifare il passaggio di polish e dare una cera lucidante oppure passare solo una mano di cera o aspettare il prossimo inverno per ricarteggiare e dare il polish al prossimo rimessaggio invernale.
Sarei tentato di rifare il giro di polish e cera (fatto 30 farei 31) e vorrei usare i prodotti della 3M questa volta ma non so quale tipo usare e se posso darlo direttamente sulle fiancate direttamente sopra l'unipol.
Vi allego un paio di foto delle fiancate e vi ringrazio per i consigli e qualche parola di incoraggiamento :-)
Buona serata
Andrea
P.S: Abito in Svizzera e visto il costo della manodopera all'ora è escluso che possa avvalermi di un professionista.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Penso sia un'impresa impossibile .
Il gelcoat sotto le scritte adesive è stato protetto dai raggi del sole , mentre il sole sul resto delle fiancate ha cambiato leggermente il colore .
Pertanto pur passando polish e cere rimarrà sempre una leggera differenza .
Forse con il tempo ed il sole le differenze si vedranno meno .
Mi spiace ma non ho altri suggerimenti
MMSI 205859030
Non ti preoccupare con il tempo diventerà omogeneo e non noterai più la differenza.
Non perderci la testa piu di tanto....
io proverei con una energica passata di acetone e olio di gomito.
BornFree
Ok . cerco solo di togliere le righe della carteggiatura e do una passata di cera.
Se dopo la stagione rimane bruttina da vedere allora mi sa che la cosa migliore sia di coprirla con degli altri adesivi
Sono passato dal porto e mi hanno consigliato di dare una mano con il polish carrozzeria 3M tappo verde e poi rifinire con il tappo giallo e volendo alla fine una passata di cera anche se all'inizio sarebbe da ricarteggiare ancora.
In effetti forse basta fare 30 mezzo e si vedrà primavera prossima dopo una stagione al sole ? Magari si abbronza per benino ?
come ti hanno già scritto aspetta ed andrà via, altrimenti se proprio ti infastidisce, gratta tutto lo scafo con carta ad acqua 400 per qualche ora, poi 800, 1200 e polish, il punto è che non devi grattare li ma tutto quello che non era coperto alla scritta, quello è dovuto dalla mancata esposizione agli uv, è il resto dello scafo che devi riportare a quando è stato coperto.
e occhio a non finire la vernice a forza di grattare..
Non gratto più per questa stagione, faccio solo il ciclo dei polish e vedo poi a settembre; nel caso riproverò a primavera prossima.
Vale la pena mettere una cera dopo i polish o lascio senza?
Ho seguito i vostri . carteggiate e polish della 3m...
Nel complesso il giallo è sparito e la fiancata è ritornata bianca, ma le tracce dei vecchi adesivi sono rimaste come avevate detto anche se a dir la verità bisogna guardare attentamente per farci caso.
Onestamente con il senno del poi avrei lasciato gli adesivi al loro posto e dato solo una carteggiata intorno per far sparire il giallo.
. ho una lucidatrice semiprofessionale da usare ancora per ammortizzare il costo e due flaconi di polish da terminare.
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.906 13-04-2025, 18:56
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.809 22-09-2023, 17:51
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 11.198 04-06-2022, 17:22
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 11.735 28-07-2021, 02:21
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 3.417 31-01-2021, 17:59
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 4.022 22-10-2020, 08:51
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 2.232 28-06-2020, 13:02
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 6.288 26-10-2019, 20:49
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 3.014 19-02-2018, 21:12
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 4.000 13-02-2018, 22:39
