Guasto webasto
Bongiorno, mi chiedo se a qualche Adv e' capitato di avere lo stesso mio problema con il Webasto del Bavaria 34 ( air top 3500), da circa due anni si bloccava dopo pochi minuti di funzionamento e il messaggio di errore che dava era F10 (sovrariscaldamento) e senza che nessuno dei tecnici interpellati risolvesse il problema, questa mattina provo ad accendere senza attivare l'interruttore[Immagine: .] sul quadro Elettrico e magicamente funziona. Qualcuno sa' a cosa serve il tasto con la fiammella e se e' capitato anche a voi? E' il 4 interruttore guardando a Dx e contando dal basso.
Bv
Io ho il 2000, molto più semplice ma ho anche io l'interruttore della fiammella: se è disinserito circola aria e basta e se è inserito scalda l'aria
Oggi l'hai acceso ed è uscita aria calda o solo aria? (anche tiepida, vista la stagione)
Funziona perfettamente ed esce aria calda si è alzata la temperatura in dinette di 2 gradi
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 1.256 08-05-2024, 09:41
  Webasto non funziona Nandox 2 1.122 13-08-2023, 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 2.315 27-05-2023, 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 894 06-11-2022, 11:10
  Strumento guasto oudeis 5 1.779 18-01-2022, 19:52
  scritta GUASTO p70 giocar 0 1.047 21-09-2021, 12:05
  Guasto ST 6000 plus caesar27 6 2.121 23-05-2020, 17:50
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.396 21-12-2019, 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 5.613 03-12-2019, 16:07
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 3.692 25-09-2019, 10:25
  Problema con Webasto Casper 24 7.393 20-09-2019, 18:11
  webasto in remoto con onoff bellatrix 16 5.321 09-01-2019, 23:20
  nasa battery monitor con webasto alessio 1968 8 3.736 17-12-2018, 10:45
  Amperometro guasto br1 2 1.937 30-10-2018, 19:43
  Riaccensione webasto fiolet 5 2.645 08-01-2018, 04:31
