Autopilota per timone a barra
Dopo una settimana di crociera il vecchio Autohelm 2000 ha deciso che non voleva più accettare ordini e invece che tenere la barra dritta cercava di farci cadere con bruschi e ampi cambi di direzione.
Non so se mettere le mani su strumentazione elettrica di una certa età convenga, a meno di essere in grado di farlo da soli e purtroppo io non credo proprio di esserlo.
Ho sbirciato su cosa offre il mercato e vorrei un vostro consiglio, un'indicazione su cosa considerare.
Per quanto riguarda la barca, si tratta di un vecchio show 34 che sto rimettendo in ordine. Le schede parlano di 5 tonnellate scarse (4,9) cui poi va aggiunta tutta la zavorra di una famiglia di 4 di cui 3 donne...
La spesa... Il meno possibile, ovviamente.
Io ho letto del raymarine st2000, che ti vira da solo così tu sei libero di manovrar le vele. Sembra comodo. Ma scrivono max 4500 kg... Potrebbe essere un problema.
In alternativa ho visto il tp32 della simrad che dicono funzioni fino a 6.3 tonnellate. Non ho capito se viti da solo, mi sa che per questa ed altre funzioni vada interfacciato con altri strumenti.
Tra i due, per motivi di dislocamento, andrei sul tp32.
Avete altri consigli? Raccomandazioni? Idee?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
L’Adriatico è forse la regione marittima più coerente. Da solo, e per analogia, pone tutti i problemi impliciti nello studio dell’intero Mediterraneo.
Fernand Braudel
È una ., acqua, . una, viste tutte.
Big Z
Mi sono posto anch'io questa domanda.
Non sono sicuro che conti più il dislocamento rispetto alla forza che esercita la pala del timone sulla barra e sul braccio di leva in cui posizioniamo l'attuatore. Mi spiego: se metto il pilota a 50 cm dall'asse del timone deve impiegare più forza di quanta ne impiegherebbe a 100 cm.
La barchetta che avevo prima mi impegnava tanto al timone, sia per una scarsissima stabilità di rotta che per la forza che dovevo sempre esercitare sulla barra (barca nata male...). Quella di adesso si governa con due dita in quasi ogni situazione.
Alla fine ho preso un st2000 perchè l'ho trovato in offerta.
(10-08-2018, 11:48)Moody Ha scritto: Mi sono posto anch'io questa domanda.
Sono completamente d’accordo con te. Quello che conta è la forza che l’attuatore impiega per muovere il timone . Entro certi limiti, spostando il punto di applicazione sulla barra, è possibile diminuirla, al prezzo però di una maggiore lentezza del pilota nell’applicazione delle correzioni.
  alimentazione volante autopilota shein 10 251 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 753 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 728 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 526 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.593 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 491 06-05-2025, 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.208 17-04-2025, 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.588 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.817 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 961 15-08-2024, 07:37
