yanmar3gm30
Buon giorno ho un problema con l'accensione del mio yanmar . A volte dopo aver riscaldato le candelette il tasto dell'accensione non da segni di vita. Dopo alcuni tentativi parte regolarmente. qualche buona anima mi può dare consiglio? Grazie
ciao giovanni , probabilmente è il pulsante, sulla mia per risolvere il problema ho messo un rele vicino al motorino di avviamento in modo da evitare la tratta troppo lunga che va dal pulsante al motorino di avviamento, in questo modo il pulsante serve solo a eccitare il rele che prende corrente diretta , spesa circa 5 euro e funziona
Candelette? Sicuro sia il 3GM30?
Dettagli a parte, ti confermo che pure io ho installato un relè vicino al motore, uno di quelli da auto, se non sbaglio da 70A. preso usato da una vecchia auto, con due fili ben fatti è molto facile montarlo.
Altrimenti devi controllare che non si sia ossidato il contatto all'interno del blocchetto chiave.
Confermo, non ci sono candelette.
  Guasto olio yanmar3gm30 Fredjoint 5 1.711 26-05-2019, 19:31
