Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
13-07-2018, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2018, 19:48 da Pietrasappa.)
Salve a tutti... dopo aver passato l'inverno facendo kamasutra col motore, son salito sopra coperta a guardarmi attorno. Proprio non mi piace vedere questa trozza
Vorrei inserire degli spessori sopra e sotto il perno di accoppiamento, in modo da sostenere il peso del boma e diminuire gli attriti. Vorrei inserire una rondella di teflon/delrin tra due di acciaio, e vedere se il perno a quel punto riesce a riconquistare anche il foro superiore. Come si fa di solito? Suggerimenti graditi.[hide]
[/hide]
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 34
Registrato: Sep 2008
Io farei delle rondelle in bronzo di spessore adeguato.
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Io ho preso al brico rondelle in nylon, 80 cents per 10 pezzi, montate lo scorso anno e ancora in vita!
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
14-07-2018, 12:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2018, 12:24 da refosco.)
… ho un arrangiamento simile, ma il tuo mostra un gioco centimetrico sopra il perno verticale. Nel mio caso giusto giusto qualche mm per mettere una rondella in teflon in basso e una in alto. Nel tuo caso sembrerebbe che la parte della trozza al boma, sia di un tipo diverso dalle dimensioni della cerniera sull'albero. Suggerimento: gli sforzi al perno verticale non sono catastrofici, quindi rondelle di spessoramento a mio avviso sufficienti. Curare che la trozza venga sollevata tanto quanto basta per non interferire con quel dente superiore che tocca la parte superiore della cerniera. Potrebbe essere una buona soluzione anche cambiare il perno verticale (col suo foro per la coppiglia) in modo che sia realizzato il completo ingaggio sia nel foro alto che basso, per avere equa distribuzione degli sforzi e minori attriti. Potrebbe essere anche una soluzione, controllare se esiste il pezzo, fornito dal costruttore del boma, adatto alla cerniera sull'albero….. BV
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
De quanti anni è così? Funzia? Ok lascio tutto così!
Non funzia? Cambio!
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Secondo me una rondella sotto ci deve stare, meglio se di teflon, delrin o anche nylon, roba che
costa una sciocchezza ma salva gli appoggi dalla erosione. (vedi Paolo-vela) Quando si è consumata
la cambi. Giusto anche sollevare 1 cm il tutto, eviti contatti anomali.
Cerca di infilare anche sopra una rondellina, quando sei sotto vela il boma si spinge in alto.
Per il resto vai tranquillo, di quelle trozze ne girano migliaia.
(Porfirio)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
16-07-2018, 06:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2018, 06:43 da kermit.)
(13-07-2018, 19:47)Pietrasappa Ha scritto: Salve a tutti... dopo aver passato l'inverno facendo kamasutra col motore, son salito sopra coperta a guardarmi attorno. Proprio non mi piace vedere questa trozza
Vorrei inserire degli spessori sopra e sotto il perno di accoppiamento, in modo da sostenere il peso del boma e diminuire gli attriti. Vorrei inserire una rondella di teflon/delrin tra due di acciaio, e vedere se il perno a quel punto riesce a riconquistare anche il foro superiore. Come si fa di solito? Suggerimenti graditi.[hide][/hide] Il problema di quella trozza è che evidentemente è stata accoppiata male ossia l'attacco all'albero non corrisponde allo snodo del boma che è troppo corto e crea uno spazio esagerato da colmare in qualche maniera.
Dal mio punto di vista sarebbe da metterci il giusto snodo (la cosa più semplice da cambiare tra le due cose visto che l'attacco è rivettato), ma se vuoi tenertelo così ci metterei delle boccole in bronzo a misura una sopra ed una sotto.
Direi di evitare le rondelle in materiale plastico di vario tipocome suggerito da qualcuno in quanto diventano rumorose e sono attritose sotto carico.
In allegato uno stralcio del catalogo Zspars dove si vede che lo snodo che hai tu si accoppia con un attacco a 6 rivetti e non con l'attacco a 8 rivetti che hai tu sull'albero.
[/hide]
Discussioni: 51
@kermit: Perché dici rumorose se in materiale plastico? Perché attrito? Ammesso che l'attrito creato fosse anche il doppio / triplo rispetto al bronzo, il braccio della forza che viene applicata alla scotta lo rende secondo me trascurabile quando razzi. Stessa cosa la forza sulla vela quando laschi, non credi?
Discussioni: 390
(16-07-2018, 20:47)paolo_vela Ha scritto: @kermit: Perché dici rumorose se in materiale plastico? Perché attrito? Ammesso che l'attrito creato fosse anche il doppio / triplo rispetto al bronzo, il braccio della forza che viene applicata alla scotta lo rende secondo me trascurabile quando razzi. Stessa cosa la forza sulla vela quando laschi, non credi? Una rondella di nylon o materiale plastico va bene se la metti sotto un dado nell'accoppiamento meccanico fisso con bullone ecc e se ne sta buona li facendo il suo lavoro, in genere serve per isolare elettricamente due metalli diversi (es.alluminio, acciaio); ma in un accoppiamento soggetto a movimento e carichi a strisciamento non indifferenti non va assolutamente bene, l'attrito diventa enorme, il materiale si riscalda e diventa rumoroso, spesso si muove a scatti.
Ci vuole un materiale adatto, il bronzo di suo è perfetto perchè ha proprietà antiattrito e non a caso ci si fanno le bronzine per i motori
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(16-07-2018, 06:42)kermit Ha scritto: Il problema di quella trozza è che evidentemente è stata accoppiata male ossia l'attacco all'albero non corrisponde allo snodo del boma che è troppo corto e crea uno spazio esagerato da colmare in qualche maniera.
Mr Marceleau, Chapeau!
Discussioni: 343
(16-07-2018, 21:27)kermit Ha scritto: Una rondella di nylon o materiale plastico va bene se la metti sotto un dado nell'accoppiamento meccanico fisso con bullone ecc e se ne sta buona li facendo il suo lavoro, in genere serve per isolare elettricamente due metalli diversi (es.alluminio, acciaio); ma in un accoppiamento soggetto a movimento e carichi a strisciamento non indifferenti non va assolutamente bene, l'attrito diventa enorme, il materiale si riscalda e diventa rumoroso, spesso si muove a scatti.
Ci vuole un materiale adatto, il bronzo di suo è perfetto perchè ha proprietà antiattrito e non a caso ci si fanno le bronzine per i motori Mah, non so dove hai trovato queste esperienze. Le bronzine lavorano sott'olio e qui al massimo c'è acqua magari salata e i movimenti del boma non sono mica quelli delle bielle.
Io non metterei del bronzo a contatto con pressofusi in leghe leggere, e acciaio inox, peraltro le proprietà di scivolamento ed elasticità dei vari polimeri sono ben note e non mi risulta affatto che siano rumorosi.
In ogni caso qui il problema è di sollevare la trozza di 1cm circa per farla lavorare libera ed evitare il logorio sulla parte fissa, va bene pure una guarnnizione da idraulico finchè dura.
(Porfirio)
Discussioni: 51
@kermit: grazie del tuo contributo e della spiegazione. A questo punto mi sa che non regolo abbastanza spesso la randa... dubito che con il mio andare svaccato si riscaldi alcunché!
Facendo comunque un conticino volutamente semplificato e usando il coefficiente di attrito tra nylon e acciaio, mi vengono dei valori di coppia di attrito che paragonati alle forze e braccio applicate da scotta e paranchi sono davvero infime.
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2015
Boh, da due anni ho sostituito le rondelle in nylon consumate che fungono da isolamento tra l'alluminio della trozza e le rondelle di spessore di acciaio, nessun attrito e nessun rumore... le ho lubrificate con del grasso blu.
E tutto funziona a meraviglia senza troppi giochi.
Pietrasappa, quello spazio va comunque compensato, altrimenti i movimenti del boma quando la vela non è issata consumerano l'alluminio nel punto di contatto, ma anche sopra, per quando la vela è issata.
Tutti i consiglii che ti hanno dato a me sembrano validi.
I don't need therapy... I just need to go sailing!
Discussioni: 390
(16-07-2018, 22:03)oudeis Ha scritto: Mah, non so dove hai trovato queste esperienze. Le bronzine lavorano sott'olio e qui al massimo c'è acqua magari salata e i movimenti del boma non sono mica quelli delle bielle.
 Oudeis facciamola più semplice se devi spessorare un cardine di un portoncino o una porta di casa ci metti le rondelle di ottone o bronzo oppure le rondelle di nylon?
Comunque per me ci potete mettere quello che vi pare, strano che la zspar nel suo catalogo non mostra mai una rondella in materiale plastico
Discussioni: 7
Ringrazio tutti voi per i preziosi consigli, sopratutto a chi mi ha dedicato ulteriore tempo, confermandomi cio' che supponevo gia' (il cattivo accoppiamento tra i due particolari ). Credo che domattina faro' un bello "spiedino" di bronzo con il mozzo della trozza. E poi lo terro' d'occhio fino alla sostituzione del supporto sull' albero. Auguro a tutti Voi buone vacanze!
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Anche se in ritardo, ti consiglio prima di tutto di cambiare il perno verticale che lega il boma all'albero. Come avrai notato il perno in testa non ha nessuna battuta, ma è sostenuto solo dalla spina orizzontale. Se si rompe (come è successo a me, dopo 2 anni), il boma si sfila e ti cade in coperta. Prendi le misure e rifai il perno con una battuta in testa, poi per colmare lo spazio segui i consigli precedenti, solo così potrai dormire sonni tranquilli.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
(13-07-2018, 22:29)exec Ha scritto: Io farei delle rondelle in bronzo di spessore adeguato.
Io fatto così.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Se le rondelle sono di un materiale più duro dell'alluminio della trozza, si consuma lei che è peggio
