Eberspaecker riscaldamento
(07-11-2018, 12:08)AlexNikan Ha scritto: Per caso hai ancora lo schema di cablaggio?
Il cablaggio è descritto nelle istruzioni di montaggio a questo link:
(08-11-2018, 07:17)bikesherpami Ha scritto: Il cablaggio è descritto nelle istruzioni di montaggio a questo link:
Lo schema lo avevo visto, ma tu mi parlavi che i colori non coincidevano quindi mi chiedevo se avessi uno schema (tuo) corretto.
(08-11-2018, 18:45)AlexNikan Ha scritto: Lo schema lo avevo visto, ma tu mi parlavi che i colori non coincidevano quindi mi chiedevo se avessi uno schema (tuo) corretto.
Io l'ho collegato in questo modo, perchè i colori non corrispondevano:
Pannello 801 <--> Cavo da unità centrale Eberspacher
Rosso <--> Rosso
Blu <--> Blu-Grigio
Giallo <--> Grigio
Grigio <--> Marrone-Grigio
Marrone-Grigio <--> scollegato
Grigio-Rosso <--> Grigio-Rosso
Grazie! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
A me succedeva una cosa simile, avevo troppa depressione in aspirazione , fino a quando spinge va quando rallenta per arrivo alla temperatura andava in blocco per surriscaldamento , liberata l’aspirazione dal gavone tutto ok.
(14-11-2018, 08:46)davidef Ha scritto: A me succedeva una cosa simile, avevo troppa depressione in aspirazione , fino a quando spinge va quando rallenta per arrivo alla temperatura andava in blocco per surriscaldamento , liberata l’aspirazione dal gavone tutto ok.
Ma la parte dove si immette l'aria nella macchina è libero, tu intendi il fatto che con gavone chiuso non riesca ad entrare un flusso di aria idoneo per il funzionamento?
Mi era venuto un'altro dubbio, il fatto che il regolatore di tensione del pannello solare, quando attacco alla Imarroncinichegalleggiano...., mi indica 13.9 Volt (circa), allora ho chiamato eberspacher per sapere se la macchina andasse in blocco per sovratensione e mi ha detto che ci va ma stacca a 14.5 Volt
Secondo voi questo tubo che esce da sotto l'eberspacher che cos'è?
Uscita della condensa eventuale dal tubo di scarico.
Io ho avuto un eberspacher sulla precedente barca e poi un webasto air top 2000 . entrambi mi hanno dato più o meno tutti i problemini che avete elencato sopra... In più una volta mi è capitato che non partiva e mi dava codici di errore diversi.. Cioè una volta errore 3 , la volta successiva 11 poi 9 poi 7 ecc.. Alla fine ho scoperto che il problema era la salsedine che si era depositata sulla centralina. Smontata lavata asciugata e rimessa su tutto ok! In ogni caso sulla mia barca attuale ho montato un "webasto" cinese da 5 kw, devo dire che dopo due anni di servizio non mi ha mai dato un problema. Esteticamente è uguale al webasto che comunque qualitativamente è superiore. Però 500 euro contro i 2000 e passa del webasto fanno la differenza. Dimenticavo di dire che io ci vivo in barca quindi il riscaldatore lo accendo a nov dic e lo spengo a marzo...
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.653 20-02-2025, 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 6.156 05-12-2023, 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.197 27-01-2022, 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.809 27-11-2021, 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.577 02-02-2021, 14:33
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 7.744 18-07-2017, 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 6.027 07-01-2017, 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.474 05-10-2015, 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.973 22-04-2015, 21:55
  Problema eberspaker riscaldamento davidef 10 5.851 12-03-2014, 04:02
  Riscaldamento in barca maximo 44 29.891 06-02-2014, 06:34
  Riscaldamento su Dufour 40 francesco72 28 12.430 10-12-2013, 04:38
  Riscaldamento davidef 64 17.050 28-11-2013, 16:51
  riscaldamento termoconvettori silentisland 4 3.533 24-11-2013, 15:46
  riscaldamento .... pratico tamata_2004 14 8.273 30-09-2013, 00:34
