Riprofilare le appendici.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Salve a tutti,
ho letto vari interventi riguardanti il trattamento di deriva e timone ma non ho trovato sufficienti informazioni pratiche su come si ripristina il corretto profilo alare.
Vorrei intervenire sulla pala del timone intrisa d' acqua con il metodo suggerito da Cecchi ed ho anche la deriva in piombo grezza di fusione che presenta evidenti bozzi.
Vorrei intervenire tramite stuccatura con stucco bicomponente leggero ma non so come rifinire il tutto in modo da ottenere la curva del profilo corretta e simmetrica su ambo i lati, soprattutto della pala timone che altrimenti "tira" da una parte.
Grazie e bv a tutti.
08-12-2018 15:55
RE: Riprofilare le appendici.
Un parere da un non esperto, guarda quà, Dime chiglia j24 https://www.subito.it/nautica/dime-chigl...895731.htm
Credo che si potrebbe creare un qualcosa di simile per il timone, e con il passa/non passa gratto o stucco il profilo.
Per creare i mezzi profili partirei da un rettangolo in cui venga contenuto il profilo e con un rilievo per, punti ricreo il profilo a quell'altezza, e così via, spero di essermi fatto comprendere.
08-12-2018 17:18
Lupicante Offline
Non ho capito molto bene come si rilevano le misure a partire dal pezzo esistente, magari montato in opera.
Lo so, sono un po' "crognolo" ma questo aspetto è l' unica cosa che mi preoccupa di tutto il lavoro.
08-12-2018 19:20
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
per dire
[Immagine: 2b69a6ca9ed0415772fdcd5a7cc2f8e9.jpg]
08-12-2018 19:43
andros Offline
solitamente per le appendici si usavano i Naca simmetrici.(008-9-10- ecc)
basta misurare l spessore max e la lunghezza del profilo e se ne ricava lo 00.x
fatto questo con le tabelle si ricava una dima doppia da compensato e con quella si fa tutto quel che serve.
esempio.
http://airfoiltools.com/airfoil/details?...aca0015-il
http://airfoiltools.com/airfoil/details?...aca0010-il
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 20:24 da andros.)
08-12-2018 20:23
