Discussioni: 163
Registrato: Sep 2016
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Si, il tuo è un sensore Rotavecta. Devi rivolgerti ad una assistenza tecnica Raymarine
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Qui trovi le coppette di ricambio: [hide]
. [/hide]. La coppetta con la linguetta e' in plastica come le altre e non contiene alcuna calamita, la rilevazione e' ottica mediante un sensore posto all'interno del corpo del trasduttore, e' di forma diversa solo per sfruttare l'asimmetria del sistema per calcolare la direzione del vento.
Discussioni: 163
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Già, sarà il caso di fare qualche controllino anche a ste pale la prima volta che ritorno in barca.
Discussioni: 78
Registrato: Sep 2007
Anche a me si era rotta una delle palette. Sensore Nke. Dall'assistenza mi hanno detto o di mandare tutto in Francia a riparare 240 euro circa
o acquistare tutto nuovo 550 euro
. Per una palettina di plastica rotta !!!!
Fortunatamente ho risolto riuscendo a trovare il pezzo rotto sull' usato.
Mi trovo bene con Nke, ma hanno prezzi e assistenza impossibili
Discussioni: 209
Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
Ergo, quando vedete che il vostro anemometro è molto più lento degli altri e/o la paletta fatica a seguire la direzione del vento nei cambi repentini, non aspettate il bloccaggio altrimenti oltre a cambiare cuscinetti dovrete sostituire anche paletta ed anemometro.
Discussioni: 78
09-12-2018, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018, 18:14 da Canadese.)
(09-12-2018, 14:56)pepe1395 Ha scritto: Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
In realtà il mio si era rotto, perchè l'avevo tolto dall'albero per l'inverno e ci ho messo sbadatamente una mano sopra....
Discussioni: 209
Effettivamente questo non aiuta
