radar compatibile con Raymarine C80
Question
quale radar si può abbinare al Raymarine C80 ?
solo i modelli analogici?
non si trovano più gli analogici ?
Citazione:Messaggio di ZorbaAncona
La risposta e' si ad entrambe le domande.
Buon vento!
IMHO:
1)No (anche i digitali)
2)No (non si trovano)
CoolCoolCoolCoolCoolCool
I radar digitali Raymarine devono essere connessi ad una porta Ethernet denominata Seatalk HS che il C80 non possiede.
I radar analogici non sono più disponibili a catalogo Raymarine, si puó trovare qualcosa usato oppure su ebay.
Buon vento!
P.S. in effetti il si alla seconda domanda era equivocabileBig Grin
Buon vento!
Confermo ma aggiungo che ad un certo punto la Raymarine ha pensato bene di cambiare qualcosa per cui alcuni dei suoi radar analogici NON sono compatibili con i display della serie C. Lo dico per esperienza perché mi è capitato. Prima di acquistare controlla bene le tabelle di compatibilità e i manuali che sono reperibili sul sito della Raymarine.
Daniele
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
QUoto
Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:
In barca mi sono ritrovato un radar raymarine modello pathfinder SL 70, che avrà almeno venti anni, funzionante.
Recentemente, ho trovato un display Raymarine C120 d’occasione.
Ho collegato il cavo dell’antenna radar al C 120 e lo spinotto coincideva perfettamente alla presa, ma… delusione, il display mi ha indicato che l’antenna non è compatibile.
Possibile?
C’è qualche soluzione o mi metto l’anima in pace?
Grazie!
(08-05-2023, 21:10)Gambetta Ha scritto: Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:
Possibile?
Grazie!
Esattamente quello che è capitato a me ma, per fortuna, quella volta le unità compatibili erano ancora disponibili sul mercato e ho potuto riacquistare quella giusta. Leggi il mio precedente post e la tabella acclusa.
.pdf   C Series Installation Guide_87020-3 (2).pdf (Dimensione: 192,47 KB / Download: 22) [/hide]
Il serial number del radar dovrebbe essere leggibile sul contenitore dell'antenna: "The scanner serial number can be found on a label attached to the scanner casing"
Daniele
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 559 16-09-2025, 14:01
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.842 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 435 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.353 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.236 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 920 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.406 09-04-2024, 10:35
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.384 28-12-2023, 15:37
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 972 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.645 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.677 17-05-2023, 11:43
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 1.674 27-03-2023, 17:05
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 1.614 14-03-2023, 08:12
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.078 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.182 06-02-2023, 16:41
