Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
#41
@Beppe
molte di quelle che ho visto, per meglio dire quelle che vengono fuori dalla ricerca, sono nylon e mi pare diano maggiori carichi di rottura, di contro parrebbe che col tempo induriscono. Ho dato una guardata al poliestere ma ho visto che a parità di sezione hanno carichi inferiori anche se avrei trovato da . delle cime con un buon carico
Diametro 16 mm carico di rottura 5300 kg
Diametro 18 mm carico di rottura 6300 kg
Diametro 20 mm carico di rottura 7500 kg
Diametro 22 mm carico di rottura 9000 kg
Ora richiederò la scheda del produttore per aver conferma
(30-04-2019, 15:12)clavy Ha scritto: Non ricordo chi sul forum diceva che si può anche intrecciare una cima a 3 legnoli con della normale corda elastica per avere un buon ammortizzatore di ormeggio
https://www.xpolymers.it/pa---poliammidi.html
ciao Clavy,
sistema menzionato in vari fili, scrivo qui
Provato a mettere gli elastici l'anno scorso, risultato dopo un inverno
cima totalmente stesa (nel senso l'effetot degli elastici e' completamente scomparso), elastici (roba resistente UV, treccia e tutto) semiandati, tutti assottigliati e quasi rotti in vari punti, bof 27 ora tolgo gli elastici e tengo la cima normale senza rimetterci niente.
bv r
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.626 28-01-2024, 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.162 18-01-2024, 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.381 10-08-2023, 19:12
  sostituzione cime Piper79 5 2.706 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.929 12-12-2022, 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.843 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 18.908 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 10.652 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 8.673 03-10-2020, 13:56
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 15.826 11-06-2019, 17:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 4.654 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 8.121 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 13.784 27-02-2019, 16:00
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 6.063 06-09-2018, 14:33
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 5.252 04-06-2018, 01:17
