Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
#61
Ps il meccanico mi ha anche tornito una nuova spinetta (quella che blocca all'esterno la coppia conica sull'asse). Ha un diametro strano (8,1 mm). E'stata realizzata con un ottimo acciaio e va a sostituire quella posticcia che avevo messo io (ricavata da un bullone inox) e che alla fine, avvitando la campana per bloccare la frizione, si era ovviamente piegata......
E' bellissimo. Ma è fatto a mano oppure con macchina a controllo numerico? Perché se così fosse può farne nnn in serie. Sappici dire
Fatto a mano. Non sarà economicissimo...
Se qualche esperto in tornio potesse darci qualche . corpo del pezzo non è messo male, dovrebbe essere pantografabile. Solo la flangia è corrosa. Sappici dire comunque il costo, ci affidiamo (o meglio ti affidi Smiley59) alla clemenza della corte. Domandona. Nel montaggio non sarà il caso di interporre un foglio di plastica?
(04-02-2020, 19:40)kitegorico Ha scritto: Ecco alla fine il nuovo pezzo tornito. Monta perfettamente. Appena mi verrà reso noto il costo vi aggiorno. Chi mi ha fatto il lavoro è disponibile a realizzare altri pezzi.
potrei avere il tuo nr di telefono?
(08-02-2020, 15:44)andros Ha scritto: potrei avere il tuo nr di telefono?
Ho provato a mandarti un messaggio privato ma hai la funzione di ricezione messaggi disattivata. Smiley57Smiley57Smiley57
Dunque il meccanico mi ha riferito di essere disponibile a realizzare il pezzo a euro 200 (spedizione compresa); tempi di realizzazione spedizione 7/10 giorni. Il numero di ordini gli è del tutto indifferente ai fini del prezzo (li tempo per realizzare il singolo pezzo non cambia). Se qualcuno fosse interessato posso dare in privato i riferimenti del meccanico per contattarlo direttamente. Non c'è bisogno di spedire il pezzo vecchio. Ha il mio.
Nel frattempo ho portato in un'officina elettromeccanica il motore del Leroy. Confermo che non è possibile sostituire anche solo le belin (almeno quella officina non saprebbe dove trovarle). Hanno potuto fare solo una bella pulizia ma prima di rimontare tutto così com'è sul salpancora mi hanno proposto un piano B. Spediscono non so dove il motore per verificare la possibilità di farne uno ex novo con quelle misure e caratteristiche. Ho detto di si (tanto siamo in inverno ed il salpa non lo uso) Aspetto di sapere se sarà possibile realizzare un nuovo motore e quanto costi nel caso l'operazione. vi tengo aggiornati.
Andros non riesco a rispondere ai tuoi messaggi. Mi esce un messaggio che dice: "andros ha disattivato la ricezione dei messaggi privati. Non è possibile inviargli messaggi privati".
Il vecchio pezzo, come dicevo prima, l'ho già regalato al meccanico che mi ha fatto il lavoro.
Ciao kite,
Non so se può esserti utile, ma io smontando il mio (non è lo stesso modello) e prendendo nota del modello del motore, con una ricerca ho trovato il motore a 325,00 tasse escluse
Le belin
E un sito con un po’ di roba
Se non li avevi già visti magari ci trovi qualcosa.
Buon lavoro
Stefano
Stefano
Non pensavo che il vecchio Leroy avesse un motore solo da 800 watt. Credevo fosse da 1000 o 1500 watt .....
Non capisco. Leggo anche 12V e 100A, che darebbero un altro risultato in watt.
La sistemazione del motore costerà altri 245 euro (sistemano completamente il vecchio). Alla fine non so se sia convenuto. La sistemazione totale (anche se a questo punto quasi pari "a nuovo") mi sarà costata circa 500 euro.
Questo salpa da 1500W mi sarebbe costato solo poco più del doppio (ma è nuovo e più potente).
Mah. Spero che almeno la manutenzione fatta faccia vivere ancora a lungo il Leroy.
(18-02-2020, 13:31)kitegorico Ha scritto: La sistemazione del motore costerà altri 245 euro (sistemano completamente il vecchio). Alla fine non so se sia convenuto. La sistemazione totale (anche se a questo punto quasi pari "a nuovo") mi sarà costata circa 500 euro.
Lo avevo valutato anch’io, ma non mi ci stava in altezza.
Stefano
Diciamo che se il salpa funziona perfettamente conviene rifare la flangia.
Se ci sono altre magagne meglio cambiarlo.
Purtroppo i nuovi salpa, per quello che ho visto, hanno la campana sul lato opposto al barbotin, era meglio il Leroy.
ho un Goyot 1000w che ho recuperato , se ti interessa....
(18-02-2020, 19:40)Horatio Nelson Ha scritto: Lo avevo valutato anch’io, ma non mi ci stava in altezza.
Si sarebbe potuto tagliare quella specie di galloccia superiore. Così facendo credo che quel salpa avrebbe ingombri simili al Leroy
(18-02-2020, 20:37)Luciano53 Ha scritto: Diciamo che se il salpa funziona perfettamente conviene rifare la flangia.
Sul 411 questo magari non è del tutto negativo perchè il musone ha due binari separati a dritta e a sinistra dello strallo che potrebbero essere usati uno col barbotin e l'altro con la campana.
È uguale al 381, però con linea mista come la mia la campana affiancata al barbotin è impagabile.
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.800 10-09-2025, 09:17
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 742 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.074 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.699 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.107 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.408 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.914 29-07-2023, 09:31
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.255 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.357 04-06-2023, 08:55
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.381 15-05-2023, 17:11
