Barografo e allarmi pressione
So che l'argomento e' gia stato discusso.
Mi sto lanciando nella costruzione di un barografo con Arduino, rispetto ad altri progetti vorrei seguire una strada minimalista, con un prodotto semplicissimo da assemblare ed un codice anche molto semplice, il tutto da condividere liberamente se ci riesco.
Lo strumento indichera' pressione, temperatura ed umidita' ogni 6 minuti, con registrazione e curva della pressione su 36 ore.
Provero' ad usare uno schermo inchiostro (stile il Naudet Minisailor), almenocche' la cosa non complichiesponenzialmente il progetto.
Come per i barografi su carta, sono tentato di tenere la scala fissa, per esempio tra 960 e 1040 hPa.
Proporrei un allarme sonoro in due situazioni solamente:
variazioni di pressione (in alto o in basso) superiori a 2 hPa nell'ultima ora (condizione che dovrebbe corrispondere a piu' di 25 nodi di vento);
diminuzione di pressione superiore a 4 hPa nelle ultime 3 ore se la pressione e' inferiore a 1009 hPa (condizione che dovrebbe corrispondere a vento e pioggia);
L'allarme suonera' per un numero definito di secondi (direi 30 secondi), poi si spegne e risuonera' se la condizione di allarme continua all'acquisizione seguente (ricordo 6 minuti tra due acquisizioni).
Non voglio usare pulsanti (proprio come un barometro tradizionale) eccetto un interruttore per eventualmente disinserire l'allarme.
Spero di poter realizzare e condividere il tutto entro Natale, budget intorno a 60 euro di componenti (arduino mega, sensore BME280, buzzer, schermo).
Secondo la vostra esperienza, queste condizioni di allarme sono ragionevoli? (magari c'e' un meteorologo in linea che puo' dare un parere)
seguo con interesse e meraviglia
interessante!
quando hai fatto fai sapere che lo testiamo!
Serve una batteria tampone che lavori in alternativa alle batterie quando si inseriscono o si escludono.
io uso questo https://www.digitalbarograph.com/ che pagai uno stonfo in USA, e devo dire che quando dà un allarme ha sempre ragione lui.
L'unico difetto è che quando stacchi le batterie si spegne, anche se c'è la batteria tampone ... mistero. Quando sto via 2/3 settimane no problem.
A presto
_/)_BV
Perché limitarsi alla pressione? Metti un dht22 ed hai anche l'umidità.
La temperatura c'è l'hai su bmp280 e dht per cui c'è anche quella.
Avendo un po' know-how solido di metereologia si potrebbe fare un software molto sofisticato.
Seguo con interesse.
Come allarme, alle nostre latitudini metto 1hPa/ora.
bv r
Ho provato anch'io, ma su VION suona troppo in corrispondenza della marea atmosferica. Un amico meteorologo dice che sarebbe meglio 2hPa ogni 3 ore.
  Tacitare allarmi Ais Alfredo56 7 1.898 14-09-2025, 09:32
  Barografo elettronico fai da te rob 117 36.036 10-08-2023, 10:17
  barografo digitale enio.rossi 88 23.672 16-06-2020, 12:54
  Allarme bassa pressione olio FaBento 10 3.784 13-01-2019, 13:43
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 2.438 18-10-2018, 20:23
  indicatore pressione olio motore VDO emme238 4 4.187 14-06-2017, 15:27
  Trasmettitore di pressione Carbet 1 2.175 21-07-2016, 21:23
  barografo low-cost enio.rossi 1 2.177 15-07-2016, 08:54
  ripetitore allarmi raymarine mlombar3 29 7.671 16-05-2016, 08:48
  Pompa alta pressione dissalatore Salvatorecorradi 8 3.664 19-10-2013, 13:58
  CIRCUITO A PRESSIONE DELL'ACQUA gianlu 1 1.621 10-07-2011, 02:55
  Allarmi radar bassi LUPO ALBERTO 1 6 2.237 22-06-2011, 15:23
